Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 12:10
 Felície s ABS koupit / nekoupit?
Příspěvek Felície s ABS koupit / nekoupit?
Zdravím vás, chtěl bych v budoucnu koupit Felícii 1,3 r.98-01. Předpokládám, že koupím nějakou ve velmi dobrém stavu, aby měla najeto do 100tis. km. Chci se zeptat zda koupit, nebo raději nebrat starší auto s ABS? Jde mi o vaše zkušenosti, spolehlivost, funkčnost, poruchovost. A kolik cca. km a let může fungovat ABS u Felície bez problémů. Zda je případná GO brzd s ABS proveditelná doma v amaterských podmínkách, jako u brzd bez ABS. díky za odpovědi
19.10.08, 20:51
abs je supr věc a na opravy stejně náročný jako klasický brzdy akorát když bys to chtěl ovzdušňovat tak musíš minimálně půl hodiny předem mít vyplej klíček :wink: pak to de jako u klasickejch brzd
19.10.08, 21:00
kvoli comu sa vypina?
19.10.08, 21:04
ventYl píše:
kvuli tomu abs :wink: to funguje tak že šlápneš na brzdu a pži hanici smyku (netočení kol) ti abs saje z válečků kapalinu a tlačí proti pedálu :wink: takže při ovzdušňování by ti to furt sálo vzduch :wink:
19.10.08, 21:23
ventYl píše:
dobre, ale také veci sa na aute robia keď je auto vypnuté a motor zhasnutý, vtedy ABS nie je aktívne, alebo áno?
19.10.08, 21:44
michalkatka píše:
ventYl píše:
je eště asi půl hodiny po vypnutí klíčku :wink: říkal nám to mistr na praxi že se to dozvěděl na školení :wink:
19.10.08, 21:51
to se teda asi nedozvedel moc dobre...my odvzdusnujem normalne...nekdy i nastartovane...a normalne..abs funguje od nejake rychlosti...takze kdyz se ti kola netoci nic nikde ti nesaje...nebo ti kope pedal kdyz stojis a slapnes na brzdu...abs zasahne pokud zjisti rozdil otacek kol...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.10.08, 22:06
Jiri píše:
A pod to se podepisu. Zaple zapalovani na to nema vliv!
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
20.10.08, 21:22
michalkatka píše:
ventYl píše:
zeptej se mistara ve kterém manuálu to vyčetl, kapalina se odpouští samotokem 0.5 litru z každého kola dot4 a dot5 ta je ale mastná, to proliješ tisícovku, ale cos řekl nijak nenapadám těch postupů je kolikrát tolik :roll: že nic neopravíš :D miloš
20.10.08, 21:31
V patek sem menil ABS jednotku (stala pres 35000kc) a ovzdusnilo se to uplne vpohode snad litrem brzdovky. Nalejes, naspapes, odfouknes, pak jeste jednou a hura na dalsi kolo. 8)
O II kombi Look RS
20.10.08, 21:39
Hlavně by mě zajímalo, z vašich zkušeností, zda se je celý systém ABS bezproblémové zařízení, zda je trochu jistota, že u felície bude pravděpodbně do 200000km fungovat bez problémů. Je mi jasné, že brzdové válečky, pakny, destičky tolik nevydrží. Nechci mít díky ABS ze staré Felície složité a poruchové auto, to si radši ABS odpustím
22.10.08, 16:07
abs se projeví až při krizovým brždění :wink: táta ho za dva roky použil snad třikrát 8) :lol:
22.10.08, 17:11
Pokazit sa moze vsetko, ale nepatri to medzi nejako poruchove systemy. Iba ceny za suciastky budu uz podla cennika VW.
Problem s ABS vidim skorej ze felicia je relativne lahka, tak spustit ABS nieje az taky problem. Co moze byt niekedy na skodu veci. Brzdna draha sa na suchu trocha predlzi, ale mas trocha dlhsi cas na to aby si nepodlahol panike a vyhol sa zrazke :lol:
na systemu abs se toho zase az tolik pokazit nemuze...jednotka a cidla vetsinou nejake cidlo odejde..daval sem treba na trojku golfa stalo asi 1300.necelych ..ta cena bude podobna..jinak samozrejmne kdyz se ti to abs pokazi tak muzes jezdit bez nej..neni to podminka pro funkci brzd..pokud je problem v abs brzdy funguji dale klasickym zpusobem
22.10.08, 20:17
kwiko píše:
kwiko, nenarážíš doufám na nic:D:D:D :lol:
22.10.08, 21:10
