Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 12:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Problém s výměnou HBV - škoda 105L
Příspěvek Problém s výměnou HBV - škoda 105L
Ahoj, mám problém s novým hbv. Brzdy nejdou odvzdusnit, zadní sli odvzdusnit v poradku, ale prední nejdou, jenom tam malilinko ucurava brzdovka, zadny výstrik pod tlakem... Auto brzdi hodne hodne blbe, pedal zabira hodne slabe az kdyz je temer na podlaze.
Jak jsme (s Kočim) postupovali:
- nejdriv jsme vyndali stary hbv a dali tam nový, napojili hadicky, dali nové (medene) tesneni
- dolili brzdovku
- odvzdusnovali primo na hbv pro okruh zadnich brzd tj. ten vyssi sroub. pomalinku jsem pri tom seslapaval pedal...
- odvzdusnilli zadni brzdy, nejdriv na jedny a pak na druhy strane. Brzdovka hned na prvne krasne strikala
- potom jsme se snazili odvzdusnit vepredu, ale brzdovka vubec nechtela vytekat, jenom hrozne malinko ji vyteklo (hodne slabe) stejny u obou kol. vubec sem necitil v pedalu zadny pokles kdyz koči povolil odvzdušnovaci šroub
- pokusli sme se odvzdušnit primo na valci ale ted ten spodni šroub, brzdovka taky temer nevytekla, stejny jak u kol...
fakt nevim co delame spatne, hbv je uplne novej
Diky moc za rady
24.10.08, 23:15
Jaká značka je ten HBV?
U těch předních kol by taky nebylo na škodu vyměnit hadičky jestli jsou původní.
25.10.08, 08:07
Rucni brzda muze byt zatazena. Mozna THV v riti ikdyz je novy. Ale treba Lukas tady z fora mel to samy a nakonec mel prasklej prutocny sroub ktrej drzi na THV jednu z trubicek :shock:
25.10.08, 08:12
u toho jednoho sroubu sme nechali stary tesneni (medeny krouzek), drzelo tam hodne pevne, kouknu se jestli to tam netece. Byla uz tma kdyz sme to odvzdusnovali :(
25.10.08, 08:41
V tomhle problém nejspíše nebude, tyhle kroužky lze používat stále znovu a znovu a pořád těsní.
25.10.08, 08:48
prislo me divny ze u zadni brzdy snad hned na prvni pokus brzdovka strikala jako by to nebylo skoro zavzdusneny. Vzduchu tam ale melo byt hodne ne? Jinak kdyz sme zkouseli co nejprudceji zabrzdit, tak se (pri male rychlosti) bloknuli zadni kola ale predni vubec, takze asi nejsou zadni zavzdusneny. Pedal ale zabira fakt az kdyz je temer na podlaze a musi se hodne silou.
25.10.08, 08:52
vyšroubuj u HBV trubku od předku a napiš jestli stříká nebo prská pak odšroubuj i od zadku trubku u HBV pošlap a napiš co ti z HBV leze,
nejlépe kdybys měl ty konce trubek našrouboval je na HBV a na ně nasadil půrhledné hadičky, které zavedeš do nádobky tam najdeš jasno miloš
25.10.08, 09:18
Ja sem to vcera delal stylem
Vyhodil stary, ustavil posilovac (ty asi nemas), soupnout novy, napojil sem vsechny hadice a trubky, zalil jsem HBV a dal cigarko, cca 2,5 cm od horniho okraje odtekla kapalina do valce. Potom cem ovzdusnoval stylem - Spodni sroub, horni sroub. (ja mam dole zadek, nahore predek). Musis byt trpelivy mi strebas i na 7dmy kolo sel z 2. stupne porad vzduch. Potom vsechny kola (od nejvzdalenejsiho kola - nejdelsi trubky od valce). Kazdopadne odvzdusnujete stylem cca 3-5x naslapat a drzet? uz sem videl exoty co odvzdusnovali HBV stylem povolit slapat utahnout takhle to je spatne...
Jo... jeste si zkotroluj spodek vozu, jestli ti nekde netece kapalina nebo nemas skriplou trubku.
25.10.08, 09:49
105L/1987 by posilovač měla mít.
25.10.08, 09:56
Šemik píše:
Tak pokud mas posilovac tak ho zkus usavit na cca vuli 1mm
25.10.08, 10:16
No... ja by som to videl na posmrtne krce v hadiciach na predku, aj ked by to asi nerobili obe kolesa (ale za pokus to stoji).
A ako druhe ma napada, ci ste nesahali aj gumene casti brzdoveho valca a neotocili niektory gumovy diel... ja som mal taky dojem, ze ked sa na valci jedna gumena frasovina otoci, tak to prestane fungovat.
Nespadla vam nejaka bordelspina do privodnej hadicky k prednemu okruhu, ze to nevie nasat kvapalinu?
25.10.08, 10:22
za chvili se do toho zase pustim, byl sem si koupit novy odvzdusnovaci srouby k prasatkum, protoze jsou uz dost ozvejkany.... tak sem si rek ze koupim rovnou novy i srouby ktery spojujou trubku k rozvodkam a v prodejne me rikaly ze tam zadny srouby nejsou a ukazali me i ty trubky co tam maji byt, tak sem je koupil. To co tam mam tam asi vubec nepatri. Mam tam takovou trubku, ktera je na konci rozsirena(kulata) a v tom je dira pro sroub ktery se zasroubuje do hbv. Nezkoumal sem to ale myslim ze v tom sroubu je hrozne mala dirka oproti vnitrnimu prumeru ty trubky.
Ta trubka ma stejny konce jako tahle: koupil http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 392666572f
fotku toho co tam je dodam.
Poslilovac to má. Mám š 105 r.v. 87 myslim ze od roku asi 84 uz maj vsechny posilovac. Vyzkousim dat tu trubku pryc uplne a kdyz nic nepotece z hbv pri slapani na pedal, tak ho budu reklamovat. Jinak bude muset byt chyba v ty trubce.
Odvzdusnovali sme tak, ze sem nejdriv selapnul pedal (a drzel seslapnutej porad) a potom se povolil ten sroub, cekalo se a potom se zas utahnul, pedal sem povolil az potom. Pokazdy kdyz se povolil ten odvzdusnovak tak sem seslap pedal az na podlahu. Kdyz sme ale delali predni brzdy, tak se povolil odvzdusnovak a pedal drzel.
25.10.08, 11:25
LiPo píše:
Jednoznacne nekde ucpane na okruhu predku..
25.10.08, 12:27
ty hliníkový kostky máš nový ? ty se občas rozpadaj :lol:
25.10.08, 12:45
tak sem byl u auta, nejdriv sem povolil sroub u hbv a kapalina tekla, jak na miste 1 tak na 2 podle obrazku
Co me prekvapilo bylo to, ze kdyz sem povolil odvzdusnovak a slapal na brzdu, tak to strikalo!! Vcera pry vubec. Ja slapal vcera na pedal, tak nevim ale pry to tam jenom malilinko brecelo. Uz sem si sehnal pomocnou silu a zkusim to znova odvzdusnit. Ty trubky menit nebudu protoze to pres ne tece jak sem si overil.
Stary i nova trubka je videt na prvnim obrazku. Ta co drzim v ruce ma pry byt primo nasroubovana na hbv.
Jelikoz sem byl sam a chtel sem vedet jak to strika, tak sem si to natocil :)
video zde:
http://lipo.wu.cz/auticko/ejakulace.mov
nevim co myslis :/
25.10.08, 13:07
[ Time : 0.137s | 10 Queries | GZIP : Off ]
