ventYl
 Rozmer brzdoveho bubna
Vnutorny priemer NOVEHO brzdoveho bubna (priemer trecej plochy) na vlecku je kolko? V andrtovi som nasiel len, ze presustruzit mozno na fi 231 a pri fi 232 sa zahadzuje (ale tento udaj bol pre kyvkovy bubon).
Je ten priemer zhodny s kyvkovym, alebo su bubny pre vlecku inych rozmerov? (predpokladam, ze nie, pakny su stejne).
| 2.11.08, 12:16 |
Matthes
Cele brzdove ustroji je stejne (krom tvaru bubnu  ). Novy buben ma 230mm bez rozdilu naprav.
| 2.11.08, 12:22 |
ventYl
Matthes píše: Cele brzdove ustroji je stejne (krom tvaru bubnu  ). Novy buben ma 230mm bez rozdilu naprav.
dakovala. to aby som si bral mikrometer.
| 2.11.08, 12:33 |
Matthes
Dej si pozor, kdyz das novy buben a novy pakny tak je mozny ze buben nepude nasadit. Nektery pakny jsou vyrabeny na stary bubny, takze maji vyssi oblozeni, je potreba trosku zeleza ubrousit.
| 2.11.08, 13:04 |
ventYl
Matthes píše: Dej si pozor, kdyz das novy buben a novy pakny tak je mozny ze buben nepude nasadit. Nektery pakny jsou vyrabeny na stary bubny, takze maji vyssi oblozeni, je potreba trosku zeleza ubrousit.
nene, ten bubon nebude novy, ale zevraj je malo pouzivany, tak chcem vediet, ci nebude vajcoid a nebude vojety na fi 231. taky sa mi kupovat neoplati, to radsej novy. tie moje su uz po zenite a za fi 231 a je to dost citit... zadok skoro vobec nebrzdi.
| 2.11.08, 13:32 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Ale prosim te...ja mam pres 232 a bloknu zadni kola na nezpevnenem nebo mokrem povrchu
Vyhazovat se maj pri 233 ne ?
| 2.11.08, 13:35 |
ventYl
Martin 007 píše: Ale prosim te...ja mam pres 232 a bloknu zadni kola na nezpevnenem nebo mokrem povrchu
Brzdove bubny jedne napravy mohou byt jen jednoho prumeru - opotrebene bubny na fi 232 se vymneni za nove.
Andrt 96 str. 198.
Toz potom kde je problem? Samostavy som pozeral a funguju. Pravy fungoval hned, lavy bolo treba trocha rozhybat a zacal ficat. Moznost by bola, ze sa pakny sjeli do mierneho konusu, alebo sa pobabralo odvzdusnovanie zadku (mam dojem, ze sa robilo so zatiahnutou rucnou brzdou).
| 2.11.08, 13:46 |
Martin 007
Dezertér
No tak odvzdusnit...
Mas prasata 22mm ???
| 2.11.08, 13:49 |
ventYl
Martin 007 píše: No tak odvzdusnit... Mas prasata 22mm ???
fii... prasata tam su take, ake tam su... poznavaci znak?
| 2.11.08, 13:51 |
Martin 007
Dezertér
Vlevo 22 vpravo 19
| 2.11.08, 14:01 |
ventYl
hm.. aha aha uz vidim. no ale co tam teraz mam, to ti nepoviem. musel by som zhodit bubon.
| 2.11.08, 23:34 |
