ako nasadit bubon na zadne brzdy
psimi
vymenil som zadne oblozenie za nove na skode 130 a nejde mi nasadit bubon. co s tym? ako na to?
_________________ Skoda 130 s motorom 120 , 5 stupnova
| 25.4.09, 12:33 |
stáhni samostavy
| 25.4.09, 12:36 |
psimi
dat ich cele dolu? a uz ich nikdy nepouzit dobre rozumiem?
| 25.4.09, 12:37 |
ne samostavy se roztahujou když se opotřebí obložení tak se roztáhne aby byla furt stejná mezera mezi paknama a bubnem
| 25.4.09, 12:39 |
ferrari
Jednoducho musíš povoliť samostav, aby sa pakne stiahli k sebe...
| 25.4.09, 12:40 |
psimi
ferrari píše: Jednoducho musíš povoliť samostav, aby sa pakne stiahli k sebe...
nechapem ako a kde?
| 25.4.09, 12:42 |
psimi
je vobec samostav potrebny? lebo ked ho uvolnim tak ako ho dam naspat
| 25.4.09, 12:45 |
Šemik
"Samostavy" jsou u 742 dobrý ojeb, nejlepší je vyhodit do popelnice a samo-stavit si ručkou
| 25.4.09, 12:54 |
ferrari
psimi píše: ferrari píše: Jednoducho musíš povoliť samostav, aby sa pakne stiahli k sebe... nechapem ako a kde?
Ach jo, tažko takto vysvetliť...keby som mal foto, tak popíšem...ak sa nemýlim, tak v pravej časti samostavu sú také dva akoby čapy a tie treba chytiť do kombinačiek a zľahka skrútiť proti smeru hod. ručičiek (ale tak iba o 10 stupňov)...
A hej, ako píše Šemík, na 742 sú často skôr na oštaru - zasekávajú sa totiž...celkom fajn to bola riešené na Š1000/100, tam boli mechanické excentre a tie bolo treba tak po 10-15 000 km (pred STK  ) nastaviť...
| 25.4.09, 13:12 |
Peter50kw
Samostavy na 742 sa nezasekavaju - ak ano, tak sa musi namazat zlahka vazelinou na brzdy - alebo vymenit. Oproti S100 je to ovela lepsie riesenie.
| 25.4.09, 18:42 |
Šemik
Peter50kw píše: Samostavy na 742 sa nezasekavaju - ak ano, tak sa musi namazat zlahka vazelinou na brzdy - alebo vymenit. Oproti S100 je to ovela lepsie riesenie.
U těch prvovýrobních jsem se s tím také ještě nesetkal, ty akorát naprosto nedrží. Ale ty nové z mototechny se sekaly, ať jsem je mazal jak jsem jen chtěl
Od té doby, co jsem je velkým obloukem je to OK.
| 25.4.09, 19:13 |
fatal
Šemik píše: "Samostavy" jsou u 742 dobrý ojeb...
Neplaš zase, samostavy u 742 fungují dobře.
| 25.4.09, 21:14 |
gokralik
Pokud to nebude těmi samostavy, tak porovnej ty nové a staré pakny. Mě se kupříkladu stalo, že ty nové měly na tom ocelovém nosníku úplně jiný konec, proto se pod buben vůbec nevlezly. Jen jsem je zbrousil a bylo.
| 25.4.09, 21:16 |
fatal
psimi píše: lebo ked ho uvolnim tak ako ho dam naspat
Samostav tam necháš. Nebudeš ho vytahovat, takže ho nemusíš dávat zpět. Je tam prostě jen mechanismus, který povolí pohyb pouze jedním směrem. Ten mechanismus uvolníš, pakny zmáčkneš k sobě (pokud nepůjdou samy), a pak už buben nasadíš.
| 25.4.09, 21:17 |
ventYl
Šemik píše: Peter50kw píše: Samostavy na 742 sa nezasekavaju - ak ano, tak sa musi namazat zlahka vazelinou na brzdy - alebo vymenit. Oproti S100 je to ovela lepsie riesenie. U těch prvovýrobních jsem se s tím také ještě nesetkal, ty akorát naprosto nedrží. Ale ty nové z mototechny se sekaly, ať jsem je mazal jak jsem jen chtěl  Od té doby, co jsem je velkým obloukem je to OK.
mne samostavy funguju... out of box
| 26.4.09, 13:31 |
