Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 10:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 kotoučová zadní brzda místo bubnových
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek kotoučová zadní brzda místo bubnových
mám dotaz
šlo by dát na zadní nápravu od favorita kotoučová brzda? je z roku 92
nebo by to nešlo?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
9.12.08, 17:40
A k čemu by ti to bylo? Favorit má tak lehkou zadnici, že tam snad zadní brzdy být ani nemusí...
9.12.08, 18:17
Prekopat to jde ale...
Musel by jsi dat redukcni zatezovy ventil aby jsi v kazde zatačce nedostal hodiny
Na technicke by jsi vyletel vsemi deseti na C zavadu (neodjel byjsi po svojich kolech leda nacerno)
Pokud to chces kvuli tuningu tak je to blbost todle delat...
9.12.08, 18:20
gokralik píše:
no proto že ty bubny blbě brzdí je tam nejakej blbej samostav a po montáži druhého to pořád moc nebrzdí a jestly dávat novy bubnovy to rači koutouče (pokud to pujde) nebo si pohrát z těma bubnama ......
9.12.08, 18:25
Pokud mas uchylkomer tak mrkni na hazivost.... to ti muze delat problemy s tim samostavem ze to porad nebrzdi :idea:
Pokud byl prehratej buben a bude hazet mooc (tak 0,4 - XXX) tak je nechej pretocit a melo by to byt OK Kazdopadne vsechno se da vyresit akorat musis hledat problem v cem je zakopana sekyra
9.12.08, 18:28
trady píše:
tak kdysik dávno tam byl problém se tam uvolnila nejaká pužina a ten buben byl celej bílej až červenej nějak tak nevím jak vypadal takle mě to bylo řečeno a tam se k vuly tomu dělaly novy kompletní brzdy ani přední pak sem to šteloval a nechal sem ten jeden buden který ted nebrzdí moc osoustružit o 2 desetiny mm
9.12.08, 18:32
hardb píše:
trady píše:
Tak to je KO buben.. jednou vyhrejes a muzes ho vyhodit.. to samy predni kotouce
9.12.08, 18:40
trady píše:
hardb píše:
trady píše:
a šlo by to teda vyměnit za ty kotouče???
9.12.08, 18:55
jde to ale je to náročný, myslím že se dá použít náboj nebo alespoň veškeré příslušenství brzd z dvojkového golfa GTi
9.12.08, 19:01
Ale opravdu pokud to auto chces mit maximalne 2 roky po TK případně jestli s tim chces jit na TK tak nepochodis
9.12.08, 19:04
Kristensen píše:
tak o jednom bych veděl jen nevím jestly má kotouče
9.12.08, 19:06
GTI by kotouce mit melo...
9.12.08, 19:08
trady píše:
tak se tam nekdy pojedu zajet podívat (na kole) třeba sníh ješte nebude o víkendu
9.12.08, 19:11
Mrkni a uvidis ale jak tu nekdo psal... neni to tak jednoduchy to prekopat... hlavni problem budes mit se zatezakem jinak by ti flokoval zadek
9.12.08, 19:20
trady píše:
Možná ne když našroubuje regulátory tlaku z formana přímo na brzdovej válec. Jinak to musí být pravé GTi 1,8 16V a nebo se ještě dávaly kotouče dozadu na pravé dvojkové GTD
9.12.08, 19:41
[ Time : 0.073s | 10 Queries | GZIP : Off ]
