[ Příspěvků: 8 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 vymena kotoucu...
muzete mi poradit cim mam povolit sroby co drzej kotouc u naboje??? chci vymenit kotouce, ale nemuzu tam nacpat orisek... cim to mam teda vymenit????
| 5.8.06, 21:34 |
 Re: vymena kotoucu...
tie skrutky si deň dopredu mal obliať brzdovkou, ak by to nepomohlo možeš tia skrutky odvŕtať, to čo po nich zostane sa obvykle dá blickami, alebo hasákom povoliť a vybtať, potom potrebuješ tie skrutky nové...
| 6.8.06, 12:31 |
Martin
Zkus sehnat jinačí oříšek. Mě se tam jeden povedl nacpat. Ale bylo to dost utažené, tak jsem to musel povolit takovou pákou, protože ráčnu bych asi strhnul.
| 6.8.06, 12:57 |
Martin píše: Zkus sehnat jinačí oříšek. Mě se tam jeden povedl nacpat. Ale bylo to dost utažené, tak jsem to musel povolit takovou pákou, protože ráčnu bych asi strhnul.
keď chceš dať tole iba kotúč nemusiš povolovať náboj, stačí ak povolíš šroub asi 6 na obyčajný šroubovák a samotný kotúč dáš z náboja dole... ak sa mýlim opravte ma niekto...
| 6.8.06, 13:51 |
Bukaj
michalkatka píše: Martin píše: Zkus sehnat jinačí oříšek. Mě se tam jeden povedl nacpat. Ale bylo to dost utažené, tak jsem to musel povolit takovou pákou, protože ráčnu bych asi strhnul. keď chceš dať tole iba kotúč nemusiš povolovať náboj, stačí ak povolíš šroub asi 6 na obyčajný šroubovák a samotný kotúč dáš z náboja dole... ak sa mýlim opravte ma niekto...
Tak opravuji: zde se pravděpodobně jedná o š 105, tam se musí sundat i náboj
Kotouč drží k náboji na 4 šroubech, bez problémů jsem to povoloval golou od Tony (myslim, že ořech 14).
| 6.8.06, 16:39 |
ok, teraz som aj ja múdrejší..
| 6.8.06, 16:49 |
Šemik
michalkatka píše: tie skrutky si deň dopredu mal obliať brzdovkou, ak by to nepomohlo možeš tia skrutky odvŕtať, to čo po nich zostane sa obvykle dá blickami, alebo hasákom povoliť a vybtať, potom potrebuješ tie skrutky nové...
Prosím tě, co to jsou ty blicky?
| 7.8.06, 08:06 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 7.8.06, 12:23 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
