Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 07:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 nastavenie rucnej brzdy otazka?
Tydýt
Příspěvek nastavenie rucnej brzdy otazka?
Chcem sa spytat minule som si nastavoval na favorite rucnu brzdu lebo sa mi zdalo ze brzdi iba jedna strana, tak som dotiahol lanko aj jedno aj druhe. Rucna brzdila normalne zacala zaberat na 3 -4 zube. avsak ked som nastartoval tak brzdovy pedal bol makky a auto skoro nebrzdilo. Tak som radsej povolil tie lanka na rucnej a odvzdusnil brzdy a uz to brzdi normalne. Teda moja otazka je ze ked si nastavim rucnu brzdu musim potom este odvzdusnovat??? je to favo 136 LS r.v 90.
8.1.09, 12:49
Příspěvek Re: nastavenie rucnej brzdy otazka?
congy píše:
zrejme máš vadné samostavy, pokiaľ to brzdí nechaj to tak, ale rátaj s tým že ťa neminie rozborka a výmena mininálne tých samostavov.
ako si prišiel na to že ti brzdí iba jedna strana?
8.1.09, 13:32
Tydýt
no tak ze ked som bol na nejakom kopceku tak pri zatiahnuti jedna strana auta ako keby sa zhupla.
8.1.09, 13:36
Tydýt
a kebyze dotiahnem tu rucnu a nasledne odvzdusnim mohlo by to fungovat???
8.1.09, 13:40
congy píše:
teraz je to ťažšie identifikovať môže sa stať že jedno kolo je na lade a druhé na afalte...
8.1.09, 13:41
Tydýt
nie nie obidve kolesa boli na betone a bolo sucho :D
8.1.09, 13:42
congy píše:
neviem, možno iba nejká špina na obložení, alebo hrdza, teraz ráno prvé brzdenia bývajú také hlučnejšie, potom sa to stratí...
8.1.09, 13:48
Tydýt
no a ked spravim to co som napisal to nastavenie a odvzdusnenie?
8.1.09, 14:02
Ruční brzda je mechanická, provozní hydraulická, odvzdušnění s nastavením ruční brzdy nesouvisí. Co souvisí s oběma je funkce samostavu a stav obložení a bubnu.
8.1.09, 15:39
Tydýt
tak potom to musi spolu suvisiet cez nieco ked som tu rucku pritiahol a zrazu auto nebrzdilo
8.1.09, 18:28
congy píše:
nebrzdilo vôbec, alebo brzdilo inak?
8.1.09, 19:22
Tydýt
brzdilo ale strasne slabo proste clovek musel pumpovat na pedal, presne ako keby bol vzduch v brzdovom systeme.
8.1.09, 22:58
congy píše:
ručnú si povoloval, alebo priťahoval?
8.1.09, 23:00
Tydýt
no ja som rucnu pritahoval
9.1.09, 00:18
congy píše:
ak si ji priťahoval (lanko si vlastne skracoval) tak si pekne rozťahoval.
prečo ti zmäkol pedál a zle to vdedy brzdilo neviem? valčeky po stlačení pedálu mali dosadnúť na rozriahnuté pakne a potom brzdiť s kratším chodom pedálu, ale prečo zmäkol to neviem...
kedy si menil kvapalinu? a akú tam máš?
9.1.09, 01:04
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
