Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 06:21
 Asi brzdový válec co?
Příspěvek Asi brzdový válec co?
Tak jsem odvzdušnoval brzdy a jak jsem tak slapal na pedál , tak se nejdřív při dorazu pomalu propadal a potom najednou rup a šel volně až na podlahu a žádný náznak odporu ani lehkýho. Ptám se , odešel hlavní brzdový válec?
16.1.09, 17:28
Za jakých okolností k tomu došlo, nedošla ti jen kapalina?
16.1.09, 17:54
No řeknu to takhle, zaseklo se mi přední levé kolo, tak jsem to chtěl omrknout co se děje. Rozebral jsem přední brzdič a vyměnil prachovky, namontoval jsem to zpátky a začal jsem odvzdušnovat. Pedál byl tvrdej hned při troše tlaku , tak jsem pumpoval a kámoš odvzdušnoval. Potom píst brzdiče zůstal viset v zabržděným stavu, tak jsem to opět rozebral, rozhejbal a znovu namontoval a při odvzdušnování byl zase pedál hned od začátku tvrdý, tak jsem zase chvíli pumpoval a pedál najednou zvolnil a šel až na podlahu bez sebemenšího odporu a není možné ho opět napumpovat.
16.1.09, 18:51
nechčije pod tim někde kapalina?...prohlídni všechny trubky, podivej se, jestli neutiká kapalina pod nádobkou a jestli tam nějaká je....potom by to moh bejt válec...hlavně trubky a všude prohlídnout :idea: 8)
16.1.09, 18:51
To nevracení pístku bude nejpravděpodobněji způsobeno hadicemi.
16.1.09, 19:12
Tak jsem to prohlížel a nikde nic neteče , ale je možný že budu mít povolenou tu malou matici jak je spoj kovová trubka a gumová hadice a zajištěný sponkou. tam jsem to povoloval.
16.1.09, 20:08
Chci se ještě zeptat. Když by bylo v čudu těsnění v hlavním brzdovém válci co by se dělo nebo by bylo viděno? Pružil by brzdový pedál nebo by spadl k podlaze?
16.1.09, 21:30
Demontaz valca ta asi neminie. Vycisti ho - idealne 1000kou smirglom a daj tam nove vsetky gumicky, kupis to ako sadu.
18.1.09, 18:30
