jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
 odvzdusnovaky favorit
potrebuji odvzdusnit brzdy, pac jsem menil predni trubicku a kdyz jsem koukl na levy zadni kolo tak tam neni odvzdusnovak ...je jen vpravo ... je to normalni ??? mam to normalne odvzdusnit bez toho levyho kola... ?
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 23.1.09, 11:45 |
 Re: odvzdusnovaky favorit
jizíček píše: potrebuji odvzdusnit brzdy, pac jsem menil predni trubicku a kdyz jsem koukl na levy zadni kolo tak tam neni odvzdusnovak ...je jen vpravo ... je to normalni ??? mam to normalne odvzdusnit bez toho levyho kola... ?
tak je zalomený, buď to odvzušníš tak že povolíš trubku ale poriadne to vyutieraj, alebo sa niekedy dá vyťahovákom vybrať, alebo vymeň valčeky....
Naposledy upravil michalkatka dne 23.1.09, 14:30, celkově upraveno 1
| 23.1.09, 12:43 |
 já je budu mít taky zalomený až se je pokusim povolit
| 23.1.09, 14:27 |
Sadra17 píše: :lol: já je budu mít taky zalomený až se je pokusim povolit
stane sa že povolí, ja som jeden urval pri zaťahovaní, odvzušnené, ešte to idem pritiahnuť a rup, teraz mám už druhé valčeky, ale jazdil som s tým pomerne dlho a bez problémov.
| 23.1.09, 14:32 |
kdyby to bylo na válečkách tak je v klidu vyměnim jenže u mě de o přední třmeny
| 23.1.09, 14:34 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
michalkatka píše: stane sa že povolí, ja som jeden urval pri zaťahovaní, odvzušnené, ešte to idem pritiahnuť a rup.
proč to tak rveš? To není M16
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 23.1.09, 14:42 |
Sadra17 píše: kdyby to bylo na válečkách tak je v klidu vyměnim jenže u mě de o přední třmeny
priznám sa že v predu sa mi na Fave ešte nepodarilo odvzdušňovák zalomiť....
| 23.1.09, 14:46 |
jizíček
jj... byl zalomeny a zalomil jsem i ten druhy ...  jeste ze ve predu to povolilo... nastesti mam jeset jedno facko na ND, tak to prehodim ...
| 23.1.09, 15:12 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
kdyz sem daval novy ovzdusnovaky vsechny tak po odvzdusneni pekne vsechno vycistit, odmastit, nasadit cepicky a strikl sem to tekutym voskem (bily dinitrol), kdyz sem je loni na podzim povoloval slo to krasne i bez klepani apod. proste se nezaoxidovaly protoze nemely vzduch, vodu, sul, nic  Bily a cerny dinitrol si nemuzu vynachvalit
| 23.1.09, 16:04 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
No ja mam podobny problem len ja mam zodranu matku na tom odvzdusnovaku dal by sa vymenit llen ten odvzdusnovak(myslim srob bez brzdoveho valceku)
PS: kolko stoji nove brzdove oblozenie + nove samopstavy moje su pravdepodobne KO?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 27.1.09, 20:14 |
congy píše: No ja mam podobny problem len ja mam zodranu matku na tom odvzdusnovaku dal by sa vymenit llen ten odvzdusnovak(myslim srob bez brzdoveho valceku) PS: kolko stoji nove brzdove oblozenie + nove samopstavy moje su pravdepodobne KO?
pokiaľ ten odvzdušňovák vyšroubuješ tak sa nový dá dať v pohode, pakne podľa výrobccu stoja 15-20eur, samostavy sú za drobáky ale keď to budeš kupovať tak kupuj na svoj model, staré a nové je úplne iné...
| 27.1.09, 21:37 |
congy
Tydýt
Jasne to viem stare a nove:) No takze ked si z vrakaca kupim dake dobre odvzdusnovaky tak sa to tam da vymenit bez vymeny prasiatka. No a nemal by dakto daky postup ako na vymenu zadneho oblozenia + samostavovov . vid mam probel moj topic na fore a neviem co a ako.
| 27.1.09, 21:39 |
jizíček
congy píše: Jasne to viem stare a nove:) No takze ked si z vrakaca kupim dake dobre odvzdusnovaky tak sa to tam da vymenit bez vymeny prasiatka. No a nemal by dakto daky postup ako na vymenu zadneho oblozenia + samostavovov . vid mam probel moj topic na fore a neviem co a ako.
odvzdusnovaky kup nove ... stoji par korun ... a pokud jde o vymenu paken, tak jestli nevis jak to poskladat, tak si to nejdriv vyfot a pak si to podle obrazku sloz ....  zas az tak tezke to neni ..
| 27.1.09, 21:43 |
congy
Tydýt
No presne totok ma napadlo ale nejake potiaze pri tom niesu? popripade nejake tipy aby mi nahodou nejaka pruzina nestrelila do hlavy?
| 27.1.09, 21:47 |
jizíček píše: congy píše: Jasne to viem stare a nove:) No takze ked si z vrakaca kupim dake dobre odvzdusnovaky tak sa to tam da vymenit bez vymeny prasiatka. No a nemal by dakto daky postup ako na vymenu zadneho oblozenia + samostavovov . vid mam probel moj topic na fore a neviem co a ako. odvzdusnovaky kup nove ... stoji par korun ... a pokud jde o vymenu paken, tak jestli nevis jak to poskladat, tak si to nejdriv vyfot a pak si to podle obrazku sloz ....  zas az tak tezke to neni ..
a na strom type Favo tie samostavy je labirint, na nových je to jednoduchšie...
| 27.1.09, 21:47 |
