Oprava brzd part2: vymena kotucov.
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Takze ludkovia po oprave zadnych bubnov a nastaveni brzd auto brzdi super ale pri dobrzdovani s vacsej rychlosti cuka s volantom takze kotuce su asik krive, takze nastane cas ich vymenu. Nejaky navod by niekto neposkytol? Ozaj staci kupit kotuce a platnicky, alebo este nejake drobnosti ktore by bolo pri takejto vymene vhodne vymenit?.
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 3.2.09, 20:28 |
Nepér
A vodící čepy jsou ok?
| 3.2.09, 20:30 |
congy
Tydýt
Hmmm myslis tie dva horny a dolny (ten sa povoluje pri vymene platniciek?) no ked som menil platnicky cca 3000km tak sicko bolo ok, asik ako sa pozna nejaka porucha?
| 3.2.09, 20:40 |
normálně  povolíš dva šrouby vzadu 13 a sundáš třmen pak povolíš šroubek na kotouči a sundáš ho
| 3.2.09, 20:51 |
congy
Tydýt
To sa musia davat dole cele tie celuste nestaci to iba vyklopit ako pri vymene platniciek?
| 3.2.09, 21:20 |
Nepér
No je otázka, co je jednodušší, jestli povolit dva šrouby, nebo povolit dva šrouby...
| 3.2.09, 21:22 |
congy
Tydýt
ako nechapem vies ako este som to nerobil tak preto som taky sprosty:)
| 3.2.09, 21:43 |
Dawid130
Nepér píše: No je otázka, co je jednodušší, jestli povolit dva šrouby, nebo povolit dva šrouby...
jenže on není šroub jako šroub...
| 3.2.09, 21:43 |
congy
Tydýt
to su dake basnicke hratky heh. Nerobte si srandu:(
| 3.2.09, 21:44 |
Nepér
Nic na tom není, stejně tam nový destičky nejdou, když to nerozpojíš ve vodících čepech, takže to budeš muset dát dolu úplně celý...
| 3.2.09, 23:20 |
Matthes
Kotouc nesundas kdyz tam je drzak brzdice, teda jednou sem to u feldy udelal, ale to uz mel kotouc sotva 5mm
| 4.2.09, 00:18 |
congy
Tydýt
Nahodou nemate niekto nejaky link na nejaky dokument nieco take ako opravy a udrzba....?
No a co teda nakupit k tej vymene okrem platniciek a kotucov?
| 4.2.09, 10:55 |
Nepér
| 4.2.09, 20:35 |
congy
Tydýt
Oki takze v sobotu sa ide na to este dakdo dake rady co by som mal popripade dokupit aby som nezostal v sobotu prekvapeny a bez suciastok?
| 5.2.09, 23:40 |
Vít
ja jsem si kupoval i ty vodici cepy, manzetky, vazelinu a srouby, mozna by nebylo spatne mit pripraveny i nove odvzdusnovaci srouby a prachovky k nim, plus neni spatne kdyz to je rozdelane vymenit i hadice a trubicky, pokud jsou jiz hadice trochu zpuchřelé
a samozrejme nezapomen na kapalinu
a kdyz pritom zbavis trmen koroze a natres ho nejakou barvou, tak jen dobre
| 5.2.09, 23:53 |
