Oprava brzd part2: vymena kotucov.
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=15404
Stránka 1 z 3
Autor:  congy [ 3.2.09, 20:28 ]
Předmět příspěvku:  Oprava brzd part2: vymena kotucov.
Takze ludkovia po oprave zadnych bubnov a nastaveni brzd auto brzdi super ale pri dobrzdovani s vacsej rychlosti cuka s volantom takze kotuce su asik krive, takze nastane cas ich vymenu. Nejaky navod by niekto neposkytol? Ozaj staci kupit kotuce a platnicky, alebo este nejake drobnosti ktore by bolo pri takejto vymene vhodne vymenit?.
Autor:  Nepér [ 3.2.09, 20:30 ]
Předmět příspěvku:
A vodící čepy jsou ok?
Autor:  congy [ 3.2.09, 20:40 ]
Předmět příspěvku:
Hmmm myslis tie dva horny a dolny (ten sa povoluje pri vymene platniciek?) no ked som menil platnicky cca 3000km tak sicko bolo ok, asik ako sa pozna nejaka porucha?
Autor:  Jarda S. [ 3.2.09, 20:51 ]
Předmět příspěvku:
normálně 8) povolíš dva šrouby vzadu 13 a sundáš třmen pak povolíš šroubek na kotouči a sundáš ho 8)
Autor:  congy [ 3.2.09, 21:20 ]
Předmět příspěvku:
To sa musia davat dole cele tie celuste nestaci to iba vyklopit ako pri vymene platniciek?
Autor:  Nepér [ 3.2.09, 21:22 ]
Předmět příspěvku:
No je otázka, co je jednodušší, jestli povolit dva šrouby, nebo povolit dva šrouby...
Autor:  congy [ 3.2.09, 21:43 ]
Předmět příspěvku:
ako nechapem vies ako este som to nerobil tak preto som taky sprosty:)
Autor:  Dawid130 [ 3.2.09, 21:43 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
jenže on není šroub jako šroub...
Autor:  congy [ 3.2.09, 21:44 ]
Předmět příspěvku:
to su dake basnicke hratky heh. Nerobte si srandu:(
Autor:  Nepér [ 3.2.09, 23:20 ]
Předmět příspěvku:
Nic na tom není, stejně tam nový destičky nejdou, když to nerozpojíš ve vodících čepech, takže to budeš muset dát dolu úplně celý... :D
Autor:  Matthes [ 4.2.09, 00:18 ]
Předmět příspěvku:
Kotouc nesundas kdyz tam je drzak brzdice, teda jednou sem to u feldy udelal, ale to uz mel kotouc sotva 5mm :lol:
Autor:  congy [ 4.2.09, 10:55 ]
Předmět příspěvku:
Nahodou nemate niekto nejaky link na nejaky dokument nieco take ako opravy a udrzba....?
No a co teda nakupit k tej vymene okrem platniciek a kotucov?
Autor:  Nepér [ 4.2.09, 20:35 ]
Předmět příspěvku:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=445 :roll:
Autor:  congy [ 5.2.09, 23:40 ]
Předmět příspěvku:
Oki takze v sobotu sa ide na to este dakdo dake rady co by som mal popripade dokupit aby som nezostal v sobotu prekvapeny a bez suciastok?
Autor:  Vít [ 5.2.09, 23:53 ]
Předmět příspěvku:
ja jsem si kupoval i ty vodici cepy, manzetky, vazelinu a srouby, mozna by nebylo spatne mit pripraveny i nove odvzdusnovaci srouby a prachovky k nim, plus neni spatne kdyz to je rozdelane vymenit i hadice a trubicky, pokud jsou jiz hadice trochu zpuchřelé
a samozrejme nezapomen na kapalinu
a kdyz pritom zbavis trmen koroze a natres ho nejakou barvou, tak jen dobre
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
