Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 14:19
 Kotouče na Fáčko od 93-94 a 94+
Příspěvek Kotouče na Fáčko od 93-94 a 94+
Jsem se díval a ty kotouče se trošku liší výškou.Lze je zaměnit nebo by to dělalo bordel.
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
18.2.09, 19:45
Příspěvek Re: Kotouče na Fáčko od 93-94 a 94+
Ladin píše:
Vyska by problem byt nemala, ale kolega mal favorit pickup '95. Mal problem s brzdami, tak tie povodne vymenil za nove favo brzdice (na NT), ale zle sa mu vracali, takto vystriedal 3ks, nakoniec zohnal z felicie a mal klud. Tie su totiz 2-3mm nejako posunute kvoli moznosti montaze ABS. takze po roku 94 by mohli byt brzdy na favorite totozne s feliciovymi. Tam by mohla byt ta zrada...
Ale na felicii som uz jazdil aj s kotucom z favorita 4x98. Problem sme nezistili. :shock:
Já jsem před pár měsíci měnil kotouče na favoritu 94 a v obchodě mi prodali kotouče kde bylo napsané favorit- felície. Prý je starší typ do konce roku 92 a pak už novější typ do konce výroby. Tak nevím.
20.2.09, 20:46
Ladin píše:
No pokud máš 94' tak kup kotouče na feldu..:-)
22.2.09, 19:37
NOVON píše:
Ladin píše:
nebo na fáčko 4x100....prostě pak to je stejný :roll: :wink:
22.2.09, 20:56
Ondras83 píše:
NOVON píše:
Ladin píše:
No nevím Ondro..Mrkni na www.mjauto.cz Uvádějí tam 2 alternativy kotoučů s roztečí 4*100..Liší se výškou "naplocho",a sice 46 mm a 49 mm..
Jestli jsou záměnné ví čert :shock: :shock:
23.2.09, 14:29
NOVON píše:
Ondras83 píše:
NOVON píše:
Ladin píše:
To je přesně to co mi vrtá hlavou.Mě se právě zdá,že na virtu prodával borec kotouče,které měl koupené na 94,ale nepasovali mu,tak se jich zbavoval (samozřejmě rozteč 4x100).
23.2.09, 20:05
kdo má fáčko, ať si kupuje fávo (buď 4x98 enbo 4x 100) kdo má feldu, ať si kupuje feldu :wink: :lol: ...stačí to takhle vysvětlit?...stejně už se to dneska unifikovalo a proto je na krabici napsáno felda i fávo :wink: 8)
23.2.09, 22:30
No nevím,ale 3 mm je podle mě dost na to,aby to v některých případech dřelo o držák brzdového třmenu..Podle mě fáčka,fofrmany od 94- mají už předky feliciovské..,ale stejně bych raději shodil kolo a šuplerou změřil tu výšku;-)..
24.2.09, 01:11
NOVON píše:
niečo podobné som už riešil, mám nové Favo, a na tie vyžšie kotúče treba pod pevnú časť na tehlicu dať 1mm podložku, ako by som to riešil naopak neviem, aj tak som mal iné tie nižšie kotúče, takže to mám bez podložky.
24.2.09, 09:36
No ja som bol tiež v tom, že kotúče na feldu sú tie isté ako na favorit, ale pri montáži som sa nemilo prekvapil. Tie na favorit mali síce dobrú rozteč 4x100, ale boli akokeby hlbšie, a sa mi nevliezli do držiakov, ale z tých som zfrézoval 2 mm, tam kde sa chytajú a bolo po probléme. A teraz som si už dal pozor a kúpil taký aký ma byť. Najlepšie, keď ideš do obchodu zo starým dielom, lebo veľakrát ani predávajúci nevie, aké všetky kombinácie sú.... napr, som zistil, že na mojej naftovej felde sú zadné valčeky, ako na pickupe, a radiator kúrenia mám ako na favorite - taký hybrid
3.3.09, 22:10
danymorti píše:
s tým kúrením to viem, už sme to tu riešili...
3.3.09, 23:09
tak toto mne zajímá, mám fako 93 a od původního majitele jsem dostal náhradní kotouče a destičky co koupil a už je tam nedal.....
jak tedy poznám jestli mám správné?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
7.3.09, 00:16
Pech. píše:
Zhod dole strmen, to máš 2 skrutky a potom kotúč vymen, a uvidíš, čo tam dáš ten strmen späť. Inak neviem, ako poradiť
7.3.09, 20:12
Já kupoval na fáčko přední kotouče a koupil jsem správně. Řekl jsem že mám r.v. 94 a dali mi hned ty dobré. Ty ženské u nás tomu docela rozumí, tak možná už ví. Na krabici bylo napsané Favotit- Felicie. Prý jsou do konce roku 92, pak jsou na favority 93 už s roztečí 100 a pak r.v. 94 taky s roztečí 100, ale prý mají trošičku jinačí rozměry.
7.3.09, 20:29
