Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:49
 Zadné brzdy Favorit - help!
Příspěvek Zadné brzdy Favorit - help!
Zdravím všetkych a prosím o radu. Už pri miernom pribrzdení mi zablokuje jedno zadne koleso. Vymenil som tzv. "omedzovací" ventil na hlavnom brzdovom válci. Nový aj starý ventil som rozobral, žiadnu závadu som však v starom ventile nezistil. (pružina aj O-kružky podla mňa OK) Má s tym niekto skusenosť?
2.3.09, 19:29
Příspěvek Re: Zadné brzdy Favorit - help!
slavik74 píše:
musíš pozrieť to kolo, ak už ide kov na kov tak blokovať bude....
2.3.09, 21:01
Pakne su nove, cca 1500km.
2.3.09, 21:21
slavik74 píše:
možno ti tečie valček a keď sa obloženie nasiakne kvapalinou tak je lepivé a už nieje dobré...
2.3.09, 21:35
Mal som bubon dolu, tam chyba nie je. Skôr ma zaujima čo môže "odísť" na tom omedzovacom ventile. Je možne že by sa zasekol a tym sa znefunkčnil? alebo....? No fakt tomu nerozumiem.
2.3.09, 21:40
slavik74 píše:
môže sa tam dostať nejaká nešistota a tým sa odstaví, ale to je zriedkavé.... prehoď ten z druhej strany ktorý vieš že je dobrý...
kvapalinu máš ako starú? nehreje sa niektorý bubon viac?
2.3.09, 21:49
Bubon sa nehreje, kvapalina uplne nova, odvzdušnené. Starý (nefunkčný) ventil som rozobral, žiadna nečistota, gumičky aj pružina ok.
2.3.09, 21:53
slavik74 píše:
skús prehodiť pravý za ľavý a uvidíš...
2.3.09, 22:18
OK, skusim to. Vďaka moc za Tvoj čas a ochotu poradiť.
2.3.09, 22:21
slavik74 píše:
však od toho je toto fórum, daj vedieť ako si dopadol...
2.3.09, 22:59
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
