Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:53
 Kouslá brzda na felicii
Příspěvek Kouslá brzda na felicii
Zabrzdil jsem a kouslo se mi přední kolo, trochu zahořelo :shock: , ale při dalším brždění už povolilo.
Mam stím něco dělat, nebo na to zapomenout?
2.3.09, 11:10
Příspěvek Re: Kouslá brzda na felicii
xvinc píše:
musíš to rozobrať a pozrieť čo tomu je, zrejme budeš musieť meniť kotúče a platničky (toto vždy do páru) pozri akú vôľu má strmeň, opotrebenie platničiek, skontroluj či sú hadičky priechodné oboma smermi...
2.3.09, 20:57
Příspěvek Felicia 1.3 - přidírá přední brzda
Přední brzda přidírá, kotouč otočím dvěma prsty, ale nejde lehce a za jízdy se zahřívá. Šroubovákem jdou desky od sebe odtáhnout, ale po sešlápnutí pedálu to opět nejde lehce. Před pár tisíci km byly měněny desky. Dá se to nějak rozhýbat nebo je nutné něco vyměnit?
9.3.09, 08:25
Skus vyčistit od prachu a hrdze ( neviem ako to nazvať odborne) skratka vypucuj miesto kde su vložene brzdove platničky. Musia "chodiť" volne, bez drhnutia! JEMNE premazať tie dva vodiace kolíky strmeňa.
9.3.09, 09:13
Tak ono ty desky budou dycky šolíchat o ten kotouč, ale nesmí to být jakoby konstantní po celém obvodu kotouče. Jinak jestli to dělá nějakou neplechu nejlepší je si udělat volný odpoledne a zgenerálkovat to... Vyměnit píst a těsnění ve třmenu. hadičky, promazat nebo vyměnit vodící čepy dát nové kotouče a desky. Ty díly sou strašně levný. Za díly max. 1500Kč a máš na dlouho po starostech... Ono s brzdama to není žádná prdel... hlavně to zahřívání... Se mi takhle jednou zahřálo zadní kolo na fanoušovi a měl sem štěstí, že sem na dálnici zastavil u mekáče...prošel sem jen kolem toho kola málem sem přišel o chlupy na noze. Hodinu a půl sem čekal než se na to dalo šáhnout. Zkrátka na tohle bacha
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Teď mi volala známá, že se jí po jízdě kouří od levýho předního kola :? Je to Forman z 94 roku... Co bych s tím měl provést, to auto musí ještě někam dojet... stačí to nějak rozhejbat, jde to? Nemůže ,,přireznout" i přední brzda?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
12.3.09, 12:07
Petr105 píše:
na predných to bude hadička, vodiaci čap, valček v strmeni... rozobrať a skontrolovať..
12.3.09, 12:23
Prý to dělalo už v garáži dřív, chovalo se to jako klasickej ,,přimrzlej" zadní buben, ale je to přední brzda :shock:
12.3.09, 21:04
Tak jsem to rozhodil, je v pytli manžeta na pístu, takže oreznul, dostal se tam bordel a je trochu přituhlej... To samý ty vodící čepy třmenu, tuhý jako kamen... Dá se s tím ještě něco dělat, rozhejbat to, nebo novej brzdič?
13.3.09, 17:21
Nový pístek se 100% sežene, při troše štěstí by se snad daly sehnat i ty vodící čepy.. :wink: Celý brzdič asi není nutno měnit
13.3.09, 17:57
vodící čepy koupíš v klidu :wink:
13.3.09, 18:35
Tak jsem na to koukal, jde do těch brzd koupit všechno a i samostatně... Takže poho... A co obložení? Dát pryč? Tak 10 km se šoupalo
:roll:
14.3.09, 12:33
Jestli je pořád dost tlusté tak nechat. To samé platí o kotouči, ale pokud budeš něco z tohohle měnit tak i na druhé straně, do páru..
14.3.09, 12:35
Klasika... Myslíš, že se nespálilo? Tlusté je, ale slyšel jsem, že jak se jednou vyhřeje (kouřilo to...), tak už se použít nemá...
14.3.09, 12:40
Petr105 píše:
trošku ho obruš a bude to v cajku :wink:
14.3.09, 12:47
[ Time : 0.045s | 12 Queries | GZIP : Off ]
