Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 07:06
 BRZDOVÝ VÁLEČEK-problém?
Příspěvek BRZDOVÝ VÁLEČEK-problém?
Zdar chlapi,dneska se mi stala divná věc..Na STK jsem si nechával proklepnou př. nápravu.Technik říkal,že mám dát ručku a pak na třepačce šlápnout na pedál brzdy..No chvíli ok a pak se mi pedál propadl a ze zadního válečku začla valit kapalina..No tak jsem pak dolil kapalinu a pedál zase ok pěkně tvrdý a brzdí to normálně:-o.Přitom ten váleček je měněný nedávno...Ještě se mi toto nestalo..:-o
11.3.09, 13:01
kdy se mam stavit ?
popř kolik jai dal za brzdy na TK?
11.3.09, 13:03
jinak by to mohlo byt zhoblovanyma paknama... nebi zvrtly tlacny cep... nebi pridrena jedna pakna ze se prase rozjelo na jednu stranu...
11.3.09, 13:20
No je to divné:-l.Pakny jsou tam nové,právě k vůli tekoucímu valečku,který je před měsícem vyměněný a zase to teklo..
11.3.09, 13:26
muzeme se domluvit a dame nekde zcuka.. a mrkneme na to..
11.3.09, 13:45
No tak ten valecek je asi v prd...!Když se dlouho tlačí na pedál,tak se to pomaličku propada.
Koupil jsem uz na obě strany nové,nějaké AP a zitra to budu měnit..
TRADY: No pokud by ses chtěl projet zitra odpo do Bravantic,tak se stav,mužeme pokecat a dat kafe..
11.3.09, 14:57
NOVON píše:
kdyztak posli PM kontakt :) nejlepe tel
11.3.09, 20:47
Chlapi,ještě jedna věc mě zarazila ohledně válečků..Na krabičce je napsáno,že pasujou i na Š 100-130,Favorit/Forman..No mám 94' tak už tam jsou brzdy VW,vlastně stejné jako na felině a o té na krabičce není ani zmínka:-(..Jestli mi ta ženská nedala blbé válečky určené třebas na FA/FO do 12/92..
Nebo je to v pořádku a jsou stejné??
12.3.09, 08:15
Pokud máš vzadu felda nápravu ( poznáš to téměř okamžitě stačí se ohnout a posvítit na váleček, ten váleček držej dva inbusy poměrně blízko u sebe) tak ti jsou ty válečky co ti paní prodala na nic.
12.3.09, 09:18
Jak muzou valecky ze 100 pasovat na 130? 130 ma valecky 22mm a kilo 19 :shock:
12.3.09, 12:53
No jsou to válečky 19 mm,jsou na 2 šrouby a na krabičce je teda napsáno,že jsou na Favorit/Forman,ale ročníky ne a já mám 7/94..
Tak si myslím,že už tam je náprava a brzdový systém jako má felda nebo ne??
12.3.09, 14:17
NOVON píše:
jo
12.3.09, 14:24
Ondras83 píše:
NOVON píše:
jo
No tak že mám chtít válečky jako na feldu?
12.3.09, 14:41
No ještě,že jsem se kua podíval.Samozřejmě,že tam mám brzdy jako Felicie..Tak bych to rozdělal a zjistil,že mám ty válečky na pikaču..:-o
12.3.09, 16:04
No tak operace se zdařila válečky vyměněné...ALE,zase jsem přišel na to,že nějaký 'tatar' vyměnil obložení jen na jedné straně a na druhé je sjeté až na nýty a ještě je taky mastné od sáknoucího válečku a vazelíny z ložiska..,no humus..
12.3.09, 23:09
