Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 00:27
 jak ma brzdit posilovac???
Příspěvek jak ma brzdit posilovac???
taxem namontoval ten novej HBV, posilovac rizeni, vycistil brzdice,novy pistky,gumicky, kotouce a zda se mi ze ten pedal zacina brzdit niz nez kdyz sem mel stary brzdy... auto zaflekuje,zastavi, ale kdyz na to dupnu poradne, proslapnu ji spis nez se starejma brzdama.... taky mam novy desticky OSINEK a zadni brzdy sou OK.. takze cimpakto je????
17.8.06, 14:45
Příspěvek Re: jak ma brzdit posilovac???
kachnis píše:
posilovac rizeni? asi preklep :D, ja v tom nevidim zadnej problem, pokud nelze proslapnout pedal az na podlahu (aby se rozsvitilo varovani), brzdy sou schopny zablokovat kola atd. tak je to v pohode :)
17.8.06, 14:57
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1315
17.8.06, 20:31
Pokud čtu dobře tak jsi udělal kotouče o deskách napadlo ani slovo ale pokud nejsi prase tak to beres jako samozdřejmost a ani se o tom nezmiňuješ.Vono vždycky když uděláš brzdy tak je musíš zajet (málo lidí i mechaniků to ví) asi 300km.Zvolna na brzdy bo se ti začne na povrchu desek vytvářet taková sklovitá vrstva a začnou ti pískat.Pokud dojdeš do tohoto stádia tak si je cvičně uděláš repete!!!To zajíždění je spojeno s menší ůčinností brzd a to je zřejmně zatím tvůj problém :idea:
18.8.06, 00:51
Pokud se ti zdá, že brzdy jdou moc nízko, jde to poštelovat na posilovači, vyšroubuje se tam taková tyčka, ale musí se s tím opatrně, protože když to vyšroubuješ moc, tak to po ohřátí brzdí pořád.
Yara - vždyť píše, že tam dal nový destičky
18.8.06, 09:08
jo :) desticky sou samozrejmost, ale psal semsehnal orig. jeste azbestovy OSINEK :) jako zabrzdi to... uz sem s tim nalital 60km.. pedal bere porad dole, zabrzdi to, ale kdyz na to dupnu abych hned zaflekoval, proslapnu to... a svetylko sviti... :(
18.8.06, 22:26
Jestli to prošlápneš až na zem, tak to je špatný a "zajetí" brzd nepomůže. Máš to všechno pořádně odvzdušněný? pístky, prasátka, HBV
19.8.06, 09:35
Jestli mas novy THV tak posteluj ten klacik na posilovaci, jak radi Martin.
Taky se nekdy stane ze se zasekne samostav v zadni brzde a pak to brzdi az kdyz je pedal dole. Zkousi se to tak ze zatahnes rucni brzdu a zkusis jestli je pedal tvrdsi. Pokud ano, je chyba v nekterym z bubnu. Jestli tam rozdil neni tak to bude neco jinyho :D
PS: ciste teoreticky, nelisi se nastaveni toho tlacitka, ktery spina varovani, pro verzi s posilovacem a bez posilovace???
19.8.06, 10:30
kachnis píše:
a až si budeš seřizovat výšku toho pedálu, tak si to nastavuj tak aby to bylo v rovině se spojkovým pedálem :)
20.8.06, 14:58
