ako nasadit bubon na zadne brzdy
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=16860
Stránka 1 z 2
Autor:  psimi [ 25.4.09, 12:33 ]
Předmět příspěvku:  ako nasadit bubon na zadne brzdy
vymenil som zadne oblozenie za nove na skode 130 a nejde mi nasadit bubon. co s tym? ako na to?
Autor:  Jarda S. [ 25.4.09, 12:36 ]
Předmět příspěvku:
stáhni samostavy :wink:
Autor:  psimi [ 25.4.09, 12:37 ]
Předmět příspěvku:
dat ich cele dolu? a uz ich nikdy nepouzit dobre rozumiem?
Autor:  Jarda S. [ 25.4.09, 12:39 ]
Předmět příspěvku:
ne samostavy se roztahujou když se opotřebí obložení tak se roztáhne aby byla furt stejná mezera mezi paknama a bubnem
Autor:  ferrari [ 25.4.09, 12:40 ]
Předmět příspěvku:
Jednoducho musíš povoliť samostav, aby sa pakne stiahli k sebe...
Autor:  psimi [ 25.4.09, 12:42 ]
Předmět příspěvku:
ferrari píše:
nechapem ako a kde?
Autor:  psimi [ 25.4.09, 12:45 ]
Předmět příspěvku:
je vobec samostav potrebny? lebo ked ho uvolnim tak ako ho dam naspat
Autor:  Šemik [ 25.4.09, 12:54 ]
Předmět příspěvku:
"Samostavy" jsou u 742 dobrý ojeb, nejlepší je vyhodit do popelnice a samo-stavit si ručkou :)
Autor:  ferrari [ 25.4.09, 13:12 ]
Předmět příspěvku:
psimi píše:
ferrari píše:
nechapem ako a kde?
Ach jo, tažko takto vysvetliť...keby som mal foto, tak popíšem...ak sa nemýlim, tak v pravej časti samostavu sú také dva akoby čapy a tie treba chytiť do kombinačiek a zľahka skrútiť proti smeru hod. ručičiek (ale tak iba o 10 stupňov)...
A hej, ako píše Šemík, na 742 sú často skôr na oštaru - zasekávajú sa totiž...celkom fajn to bola riešené na Š1000/100, tam boli mechanické excentre a tie bolo treba tak po 10-15 000 km (pred STK 8) ) nastaviť...
Autor:  Peter50kw [ 25.4.09, 18:42 ]
Předmět příspěvku:
Samostavy na 742 sa nezasekavaju - ak ano, tak sa musi namazat zlahka vazelinou na brzdy - alebo vymenit. Oproti S100 je to ovela lepsie riesenie.
Autor:  Šemik [ 25.4.09, 19:13 ]
Předmět příspěvku:
Peter50kw píše:
U těch prvovýrobních jsem se s tím také ještě nesetkal, ty akorát naprosto nedrží. Ale ty nové z mototechny se sekaly, ať jsem je mazal jak jsem jen chtěl :evil:
Od té doby, co jsem je velkým obloukem je to OK.
Autor:  fatal [ 25.4.09, 21:14 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
"Samostavy" jsou u 742 dobrý ojeb...
Neplaš zase, samostavy u 742 fungují dobře.
Autor:  gokralik [ 25.4.09, 21:16 ]
Předmět příspěvku:
Pokud to nebude těmi samostavy, tak porovnej ty nové a staré pakny. Mě se kupříkladu stalo, že ty nové měly na tom ocelovém nosníku úplně jiný konec, proto se pod buben vůbec nevlezly. Jen jsem je zbrousil a bylo.
Autor:  fatal [ 25.4.09, 21:17 ]
Předmět příspěvku:
psimi píše:
Samostav tam necháš. Nebudeš ho vytahovat, takže ho nemusíš dávat zpět. Je tam prostě jen mechanismus, který povolí pohyb pouze jedním směrem. Ten mechanismus uvolníš, pakny zmáčkneš k sobě (pokud nepůjdou samy), a pak už buben nasadíš.
Autor:  ventYl [ 26.4.09, 13:31 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Peter50kw píše:
mne samostavy funguju... out of box
