| Ake kotuce na RAPIDA?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=17179 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Peter22sk [ 18.5.09, 09:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Ake kotuce na RAPIDA?? |
Prosim o radu ake kotuciky mu mam dopriat.. tak aby ma to nezriunovalo ale aby to zase aj brzdilo.. idealne chladene... Dik Najlepsie ked budete davat obrazky alebo linky priamo.. |
| Autor: | Šemik [ 18.5.09, 09:56 ] |
| Předmět příspěvku: | |
K čemu chlazené, na obyčejný 135 motor? Zbytečnost. Značka Lucas TRW je dobrá |
| Autor: | Peter22sk [ 18.5.09, 10:02 ] |
Šemik píše: K čemu chlazené, na obyčejný 135 motor? Zbytečnost. Značka Lucas TRW je dobrá no neviem.. pri mojom style jazdy... hmmm Nepisal by som to sem keby viem, ze ich nevyuzijem... |
| Autor: | Martin 007 [ 18.5.09, 10:07 ] |
Komplet sadu chlaďáků Brembo prodává Saky - můžu doporučit. http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=10 http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=16 |
| Autor: | MATTESS [ 18.5.09, 10:21 ] |
nebo Saky mívá jednoduchý kotouče, ale široké 12mm |
| Autor: | Peter22sk [ 18.5.09, 10:28 ] |
Martin 007 píše: Komplet sadu chlaďáků Brembo prodává Saky - můžu doporučit. http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=10 http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=16 Kde je to v CR?? Ze by som si urobil vylet.. |
| Autor: | Martin 007 [ 18.5.09, 11:00 ] |
No mu napiš na virtu. Jinak bud Jičín nebo Úvaly u Prahy. |
| Autor: | michalkatka [ 18.5.09, 11:29 ] |
to sú finančne dosť náročné záležitosti, kľudne nahoď Lukas, ale podobnú sériu, stejne máš pomerne ľahký predok a nie je potrebné mať brzdy aby si zo 100 na 30 musel brzdiť 4x v priebehu 2min... daj si doporiadku sériu a budeš spokojný... |
| Autor: | MATTESS [ 18.5.09, 12:57 ] |
michalkatka: chlaďáky jsou více odolný proti kroucení. O Lucasech (na 742) jsem poslední dobou moc chvály neslyšel |
| Autor: | michalkatka [ 18.5.09, 13:18 ] |
MATTESS píše: michalkatka: chlaďáky jsou více odolný proti kroucení. O Lucasech (na 742) jsem poslední dobou moc chvály neslyšel aj tak si myslým že séria plne postačuje aj na razantnejší štýl jazdy ja preferujem Lukas, Ferodo, zatiaľ som problémy nemal, krútenie kotúčov je časté na autách s ťažkým motorom v predu kde je brzdný účinok o mnoho väčší ako keď máš motor v zadu, nehovoriac o cene... ak si dáš doporiadku sériu a nebodaj by sa ti kotúče skrútili, ešte stále môžeš v cene chladených kúpiť a vyskúšať minimálne ďaľšie dve značky. |
| Autor: | MATTESS [ 18.5.09, 13:34 ] |
nepřehlédl jsi toto? Nebo máš zkušenost s těmito komponenty na tomto typu? MATTESS píše: O Lucasech (na 742) jsem poslední dobou moc chvály neslyšel Kdysi (2001) jsem dával na naši 105L desky Lucas. Bez problému, jsou tam dodnes. O pár let později to šlo s jejich kvalitou dost z kopce - pískaly, účinek nic moc). To samý kotouče. Po 10000 km zkroucený |
| Autor: | michalkatka [ 18.5.09, 14:00 ] |
neprehliadol som to, na oplátku som napísal že som s tým žiadne problémy nemal, to že mám Favo ja neznamená že sa nevenujem a nezaujímam aj o radu 742.... môže sa stať že aj u renomovaných natrafíš na zlú sériu, alebo jednoducho vadný kus, ale píšem že je to ojedinelé, a hlavne oproti chladeným cenovo niekde inde... |
| Autor: | Peter22sk [ 18.5.09, 14:03 ] |
Mne ide o to, aby som aspon 15000 nemusel kupovat.. povodne co tam mam su uz zodrate a zvlnene a fakt uz musim dost slapat na pedal... ale rad by som vyskusal brzdne ucinky tych chladenych...hmmm |
| Autor: | Šemik [ 18.5.09, 14:05 ] |
Mám 4p a jak desky, tak kotouče LUCAS. Při brzdění nic nepíská a pro běžný provoz myslím, že je to dostačující. Na klikaté silničče ty brzdy sice umím znatelně utahat když jedu brzda/plyn, ale běžně mi to stačí |
| Autor: | michalkatka [ 18.5.09, 14:06 ] |
Peter22sk píše: Mne ide o to, aby som aspon 15000 nemusel kupovat.. povodne co tam mam su uz zodrate a zvlnene a fakt uz musim dost slapat na pedal... ale rad by som vyskusal brzdne ucinky tych chladenych...hmmm brzdný účinok je rovnaký ako na sérii, akurát môžeš brzdiť podstatne častejšie bez obáv že ti začne vrieť kvapalina, alebo sa skrútia... ak sa ti zdá že to slabo brzdí - máš buď v háji posilovač, alebo nevhodná kombinácia materiálu kotúč/dosky... |
