Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 20:11
 Brzdový válec
Příspěvek Brzdový válec
Nevíte někdo dá se zaměnit brzdový válec ze 100 za brzdový válec ze 120ky?. Na 100 mám válec a ten má čtyři vývody dva sací z nádržky a dva výstupní se širokými závity na trubičky a hlídače tlaku brzd. A mám k dispozici válec ze 120ky který má výstupní závity také dva ale jeden velky na trubičku a na hlídač a jeden malý závit pouze na trubičku. Myslím si že to tak lze zapojit pouze nebude fungovat hlídání tlaku zadních brzd nicméně si myslím že to nevadí když to 120ky neměly ne ?
14.9.06, 12:18
no odpovím si sám asi by to šlo ale má jinak vývody takže to ani moc nejde bez předělání šroubů
14.9.06, 18:45
když už se do toho pustíš tak to tam hod i s poslilovačem
14.9.06, 20:24
no to by sice šlo ale není tomoje auto a už by se musela předělt konzola atd... pedály a to je moc zásah ale u svého to tak chcu udělat :)
14.9.06, 21:15
Mas 2 problemy - absencia ventilu zbytkoveho tlaku, to sa poriesi pouzitim brzdovych valcekov z noveho modelu S120, predny okruh zbytkovy tlak nepotrebuje ani pri S100. Druhy problem je ine umiestnenie vyvodov. To uz neviem ako poriesis, mne sa zda ze to neide. Ale pozri si to sam - ak to tam dokazes namontovat, nevidim dovod, preco by to nemalo fungovat.
16.9.06, 22:07
[ Time : 0.013s | 12 Queries | GZIP : Off ]
