Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 08:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Levé přední kolo nebrzdí jak by mělo!
Příspěvek Levé přední kolo nebrzdí jak by mělo!
Ahoj,nevíte co by mohlo způsobovat menší brzdný účinek na levém předním kole,něž na pravém :?: :?: :?: Vyměnil jsem třmeny,kotouče,destičky,nové brzdové pístky i s těsněním,rozdělal HBV a dal nové gumičky,nové přepouštěcí ventily,vzadu nové prasátka a obložení s paknama,několikrát odvzdušňoval,ale je tu furt stejný.Na válcích při STK mi ta levá rafika šla nahoru pomaleji než ta prává,zadní brzdy ok.Při razantním brždění mi to táhne do prava a je celkem problém levé kolo bloknout.Taky se to levé kolo hřeje míň něž to pravé .Hadičky ucpaný asi nebudou,při odvzdušňování brzdovka vytéká stejně jak u pravého kola.Opravdu jsem už s rozumem v koncích :sick: :sick: :sick: Prosím poraďte. :cry: ps. je to felície 1.3Mpi bez abs rv. 2001
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
9.6.09, 10:05
Příspěvek Re: Levé přední kolo nebrzdí jak by mělo!
Lukasula píše:
skús pre istotu vymeniť aj hadičky :idea: pri tom čo si už porobil to nieje taký hrozná robota :idea:
9.6.09, 10:11
michalkatka píše:
Lukasula píše:
asi to zkusím, a když už nic,tak budu mít aspoň nový hadičky.Ale névím,jestli stačí jen přední,nebo i zadní?
9.6.09, 10:18
ked uz robis predok, tak by sa patrilo urobit aj zadok a budes to mat na poriadku, zalez ale od teba a od €€€
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
9.6.09, 11:07
mišo píše:
Zkusím nejdřív předek,když to pomůže,tak se na zadek vyprdnu. :D
9.6.09, 11:36
Lukasula píše:
mišo píše:
predok sa robí dobre, ale zadok bez jamy alebo rampy :shock:
9.6.09, 11:56
to je samozrejme na tebe :|
O1 combi Tdi
120 M
9.6.09, 11:57
Nedal sis třeba omylem jeden ventil na HBV na předek? Jiank ty hadičky vyměnit asi... já sem na tom podobně...všechno udělaný skoro jako ty ale prvně se hafo zahřívalo kolo pak přestalo a ted pro změnu brzdí míň a auto tahne do strany při brždění... takže asi fakt hadička.
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
ty přepouštěcí ventily mam dané dobře.Tvůj problém jsem si už četl,a asi nam opravdu nezbýva nic jineho,než vyměnit hadičky a modlit se.
9.6.09, 19:41
Jo kdyby jenom hadičky....Já se naštval a řekl si, že si udělám pěkný týden u babky a udělám to komplet. Hadičky, trubičky, brzdovka, třmeny, písty, těsnění, prachovky, čepy vodící, kotouče sem koupil děrované Feroda na moji jízdu a desky Ferodo premier.... no a ke konci prázdnin se třeba vrhnu na zadek kopmplet trubky a hadice...možná teda... Díly na předek už mám doma a jen se s nima zatím mazlím... normálně bych se na to asi vykašlal a vyměnil jen hadice, ale co už...baví mě to a navíc koncem srpna frčím s plným autem do chorvatska, tak to prostě brzdit musí a žádný kompromisy!!! Pak díly vyfotím a foto z montáže dám do Našich strojů:)
s těma hadičkama se setkávám velmi často
povolíš odvztušnovák a jak kapalina jen slzí a hned neteče a nekape nebo nejde ven vůbec je hadička KO
nějak ji protahovat nemá cenu pak střelí miloš
9.6.09, 23:09
i na zadu jsem měl ten problém u fáčka vykochal jsem omezovák a furt nic až jsem měnil trubku i hadici miloš
9.6.09, 23:28
slovacek.milos píše:
akorat nevim,jestli koupit hadičky levnější,za cca 180kc/kus a nebo si připlatit a vzít drahší za cca 350kc/kus(z ceniku A.Kelly)?Jestli je tam rozdíl, kromě ceny, jen ve vyrobci,nebo i v kvalitě?
10.6.09, 21:36
kelly sou překupníci radši zajdi do škoda prodejny :wink:
10.6.09, 21:38
Jojo.... v autokelly bych hadičky nekupoval. A vůbec bych už na auto nekoupil jiný hadičky než originál což znamená zabalené pěkně a nápis TRW-LUCAS nebo jedno z toho. Já je zrovna dneska kupoval u nás v mototechně (berou origo díly od škodovky) a jedna stála 235Kč
