| Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=17764 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | harley [ 26.6.09, 17:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo |
Nebrzdi lavé predné a pravé zadné kolo (FAVORIT 1994) aky moze byt problém,pomozte |
| Autor: | michalkatka [ 26.6.09, 18:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo |
harley píše: Nebrzdi lavé predné a pravé zadné kolo (FAVORIT 1994) aky moze byt problém,pomozte hlavný brzdový valec, jednoducho ti nejde jeden okruh, brzdovej kvapaliny tam máš dosť |
| Autor: | harley [ 26.6.09, 18:15 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kvapalinu mám dost a v hlavnom brzdovom valci som menil gumicky |
| Autor: | Jura [ 26.6.09, 18:28 ] |
Tak asi špatně:) Kup novej válec celej a hotovo....repase těhle věcí sou naprd |
| Autor: | Nepér [ 26.6.09, 19:11 ] |
Ále simtě, když koupíš správný gumičky a neni to vydřený... zatím to půl roku drží Nebrzdí to od té doby? Je to odvzdušněné? |
| Autor: | Pech. [ 4.7.09, 14:33 ] |
por začátek bych si oěvřil, jestli to je dobře odvzdušněný.. |
| Autor: | Jura [ 4.7.09, 16:09 ] |
Trochu se sem vetřu s jedním dotazem...je možné, aby při výměně trubek předních (nádobka furt plná brzdovky) a pak následném odvzdušnění zůstal nějak vzduch v HBV pořád a nechtěl se odvzdušnit? |
| Autor: | Pech. [ 5.7.09, 21:26 ] |
zkus válec odvzdušnit, bude místo odvzdušňováku povoloat šrouby trubek.... |
| Autor: | Lukasula [ 5.7.09, 23:25 ] |
Jura píše: Trochu se sem vetřu s jedním dotazem...je možné, aby při výměně trubek předních (nádobka furt plná brzdovky) a pak následném odvzdušnění zůstal nějak vzduch v HBV pořád a nechtěl se odvzdušnit? |
| Autor: | Jura [ 6.7.09, 14:34 ] |
Ajaj...tak to já měl potečený celou tu manžetu.... Ale v srpnu du na výměnu spojky a to se to myslím při tom musí oddělat ne? Takže by to šlo vyměnit rovnou ne? |
| Autor: | Lukasula [ 6.7.09, 14:58 ] |
Jura píše: Ajaj...tak to já měl potečený celou tu manžetu.... Ale v srpnu du na výměnu spojky a to se to myslím při tom musí oddělat ne? Takže by to šlo vyměnit rovnou ne? |
| Autor: | Oncek [ 23.7.09, 18:12 ] |
Zdravim taky mam obdobny problem nebrzdi mi dobře prave předni a leve zadní na Š120, myslite že to taky bude brzdovym valcem? popřipadě ktery okruh to je? - ten horni vyvod na brzdovem valci nebo ten spodní? Uvažuji že bych ho zkusil nejprve povolit a prošlapnout jak sem tady četl.... Jinak dnes sem důkladně s bratrem provedl cele odvzdušněni a je to pořad stejné.... Jo a taky pedál mi zabíra až od druhé poloviny... |
| Autor: | URU [ 23.7.09, 18:42 ] |
jeden okruh jsou přední brzdy, druhej okruh zadní... v tvym případě bych sěl vepředu po brzdičích, jestli choděj všechny pístky tak jak maj, a vzadu nevim, spíš jestli máš dlouhej krok brzdy, tak samostavy + kouknout jestli je všechno kolem hydrauliky ok... |
| Autor: | Lukasula [ 24.7.09, 12:33 ] |
URU píše: jeden okruh jsou přední brzdy, druhej okruh zadní... v tvym případě bych sěl vepředu po brzdičích, jestli choděj všechny pístky tak jak maj, a vzadu nevim, spíš jestli máš dlouhej krok brzdy, tak samostavy + kouknout jestli je všechno kolem hydrauliky ok... |
| Autor: | Matthes [ 24.7.09, 12:36 ] |
Ale on psal o 120 a ne o krabici |
