Schéma brzd Favorit,Felície
Lukasula
Registrován: 25.3.09, 22:34 Příspěvky: 119 Bydliště: Ostrava
Chtěl jsem se zeptat,jestli někdo neví kde bych mohl sehnat schéma brzd na favorit, nebo felícii. Mám na mysli,takovej plakát na zeď,na kterým byl HBV v řezu i s jeho funkcí. Viděl jsem ho kdysi v učebně autoškoly.Jinak stručné schéma mám z knižek.Dík
_________________ Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA
| 29.6.09, 15:11 |
 Re: Schéma brzd Favorit,Felície
Favorit a Felicia má úplne iný HBV
Felda :
Favo do 03/92 :
Favo od 04/92 :
| 29.6.09, 20:29 |
a kde mýě feldu kombi ?
| 29.6.09, 20:50 |
Sadra17 píše: a kde mýě feldu kombi ?
neviem, krátka a kombi má rovnaký HBV, rozdiel je až pri ABS (nerátam iné omezovače)
tak tu je pre ABS
| 29.6.09, 20:54 |
Ondras83
michalkatka píše: Sadra17 píše: a kde mýě feldu kombi ?  neviem, krátka a kombi má rovnaký HBV, rozdiel je až pri ABS (nerátam iné omezovače)
jo, akorát kombi má vzadu ještě omezovák
| 29.6.09, 21:14 |
werty
| 29.6.09, 21:15 |
Ondras83 píše: jo, akorát kombi má vzadu ještě omezovák
nie som si istý, niektoré majú zátažák, ale niektoré klasické omedzováky na HBV, alebo zátažáky majú iba Pickupy
omedzováky
15 007486201M retaining valve / FELICIA
(15) 007486203M retaining valve / COMBI
| 29.6.09, 21:20 |
Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše: jo, akorát kombi má vzadu ještě omezovák  nie som si istý, niektoré majú zátažák, ale niektoré klasické omedzováky na HBV, alebo zátažáky majú iba Pickupy  omedzováky 15 007486201M retaining valve / FELICIA (15) 007486203M retaining valve / COMBI
špatně sem se vyjádřil, maj vzadu zátěžák...takovej zkroucenej drát před zadní nápravou  ..maj to i kombici
| 29.6.09, 21:26 |
Ondras83 píše: špatně sem se vyjádřil, maj vzadu zátěžák...takovej zkroucenej drát před zadní nápravou  ..maj to i kombici
a čo je toto
| 29.6.09, 21:27 |
milalof
 Brzdovka je pryč
Tak mi zmizela brzdová kapalina. Koupil jsem novou Dot 3 a 4. (nevedel jsem kterou) Mam fovorit r.v 90. Při jízdě najednou povolil pedál brzdy a neměla skoro žádný účinek. Nerad bych jezdil bez brzd. Věděli by jste co kde jak mam zkontrolovat popřípadě koupit a vyměnit? Asi bude třeba i odvzdušnit brzdy:.?? Předem díky za každou odpověd..
_________________ Favorit 135L
| 22.7.09, 22:34 |
Nepér
No, kapalina se neztratí, bývá pravidlem, že někudy vyteče a to někudy je třeba zjistit a opravit. Po opravě bude třeba kapalinu dolít a odvzdušnit potřebnou část okruhu.
| 22.7.09, 22:37 |
milalof
Nepér píše: No, kapalina se neztratí, bývá pravidlem, že někudy vyteče a to někudy je třeba zjistit a opravit. Po opravě bude třeba kapalinu dolít a odvzdušnit potřebnou část okruhu.
To znamená, že to mam prolít vodou a koukat kudy to teče? Pak taky jak zjistim jak je to s těmi okruhy? Mě zmizela komplet z te nadobky..
| 22.7.09, 22:53 |
Nepér
Si děláš legraci s tou vodou, viď? Jinak brzdová kapalina zanechává poměrně dobře viditelné stopy úniku, vypadá to, jako by to bylo mastné. Zaměřil bych se na okolí brzdového válce a předních hadic. Respektive koukni pod auto, projeď všechny trubky, hadice a součásti hydrauliky a někde to bude vidět
Naposledy upravil Nepér dne 22.7.09, 23:00, celkově upraveno 1
| 22.7.09, 22:58 |
gokralik
Vodou proboha ne!  Dolej kapalinu, figuranta posaď do auta ať zmáčkne brzdu a ty prolez celé auto. Od posilovače brzd až po zadní brzdy...sleduj jakékoliv cákance od brzdovky. Já osobně tipuju netěsné prasátko na zadních brzdách nebo prorezivělou trubičku co vede dozadu.
| 22.7.09, 22:59 |
milalof
Nepér píše: Si děláš legraci s tou vodou, viď?
No nevim..  Myslel jsem že je do 100stupnu a ze by se odpařila z brzdovky dřív..
| 22.7.09, 23:00 |
