Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 02:39
 Pískanie bŕzd Favorit
Příspěvek Pískanie bŕzd Favorit
Mohli by ste mi prosim Vas, poradit.. pri dlhsej jazde mi zacnu piskat brzdy a ked zoslapnem pedal, a rychlo pustim tak prestane na chvilu.. potom dost casto piskaju pri brzdeni a to dost silne ako na starych autobusoch. Viete poradit, co mam vadne? Kotuce, brzdove dosticky, celu sustavu..? :shock: Dakujem za kazdu radu
5.9.06, 17:32
Nejdřív zkus, jestli jsou to přední, nebo zadní brzdy.
Když to na ruční brzdu nepíská, jsou to přední.
Když jsou to přední, zkontroluj destičky (tloušťka) a kotouče z obou stran(povrch).
btw máš trochu podobnej nick s místním adminem, ten si říká Viky, tak pozor na to...
5.9.06, 19:02
Příspěvek Re: Pískanie bŕzd Favorit
Wiki píše:
Rozobrat, vsetko vycistit a poskladat.
5.9.06, 22:29
tohle dela, kdyz se nema rad material desek a kotoucu - ne vsechny desky jsou kvalitni a ty mene kvalitni piskaji - kdyz das origo kotouce i desky tak to pistat nebude - a nebo tam mas bordel
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
5.9.06, 23:29
Máš tam opotrebované brzdové doštičky najskôr. A tieč by som skontroloval byť tebou hrúbku brzdových kotúčov.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.9.06, 23:54
kupuj zásadně kotouče LUCAS a destičky LUCAS, pokud ti nevisí destičky tak ještě prověř vodítka třmenu, jsou v držáku třmenu, to spodí bývá přidřené nebo zarezlé a pak ti neodskočí vnější deska, hřeje se a píská, dá se to poznat i na vější straně kotouče že je jeho brzdná plocha zvlněná,
12.9.06, 15:30
mne tiež povýmene (ferodo) pískali a kamoš zo servisu mi poradil pilníkom obrúsiť hrany, vonkajšia a vnútorná, urobil som to a od vtedy je pokoj. pokiaľ to pri brzdení nešklbe tak by platničky byť opotrebené nemali, ak áno, treba ich vymeniť, a zmeraj aj kotúče či by nebolo vhodné vymeniť aj tie...
19.9.06, 20:30
ja mam zase problem se zadníma. občas pomůže když povytáhnu ručku tak na 2 zuby, nekdy nepomuze nic a časem to přestane... pakny i bubny nový, tak nevim :-) jde o fagota z roku 1990
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
21.10.06, 18:20
Měl jsem naprosto stejný problém. Chyba byla v tom že zadrhávaly pístky, auto v podstatě pořád jemně brzdí, tím se zahřívá kotouč, který se mírně zvlní začne to více zadrhávat a vzniká to pískání které je k zešílení :shock: (teorie částečně moje, částečně mechanikova kterého jsem v záchvatu zoufalství navštívil) Pomohla výměna pístků a čepů + prachovky, destičky se doporučuje po obvodu namazat, je nato taková speciální hmota (prý s mosaznýma pilinama) ale možná by stačila i obyč vazelína.
27.10.06, 21:02
juras99 píše:
Obyc mazelinu ne! Mohla by se roztavit a zaspinit treci plochy desticek a kotoucu
27.10.06, 21:07
[ Time : 0.173s | 10 Queries | GZIP : Off ]
