Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 11:52
 Brzdové kotouče favorit ´94
Příspěvek Brzdové kotouče favorit ´94
Zdravím, mám dotaz ohledně brzdových kotoučů u favorita. Máme favorita z roku 1994 a chci vyměnit kotouče a destičky. Určitý problém je v tom, že podle katalogů kotoučů a také podle příručky se dávaly na favority od roku 1993 dva typy kotoučů a ty nejsou záměnné. První typ se dával od začátku roku 1993 do února 1994, druhý pak od jara 1994 do ukončení výroby. Náš favorit byl koupený v květnu 1994, ale v kterém měsíci byl vyrobený nevím... Nevíte jak poznat měsíc výroby či podle čeho se ten který druh kotouče rozliší? V příručce je uvedeno: "Od března 1994 mají montované kotouče roztečnou kružnici rovněž 100 mm a současně mají upravenou vzdálenost od dosedací plochy pro diskové kolo k funkční ploše pro dosednutí vnější brzdové destičky. Vzdálenost je o 3 mm menší." (dost dobře nevím co si pod tím představit). Moc díky za rady.
14.7.09, 17:56
Podívej se na tyhle nákresy a srovnej rozdíly a mělo by ti to být jasné...
Od 1.93 do 3.94
Od 4.94
Je to z www.elitecat.cz tak si to tam když tak najdi. Chtěl sem dát přímý odkaz na jejich katalog ale jaksi to nefunguje...
Jde o rozdíl ve výšce kotouče naplocho. Pak stačí vzít šupleru a seš doma :wink:
Favo 135 (G)LX '93
14.7.09, 19:34
Díky, už jsem doma;-)
14.7.09, 20:22
