Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 12:05
 Podezřelý zápach
Příspěvek Podezřelý zápach
Zdravím a žádám o radu zkušenější.. Dnes jsem vyrazil na kratší vyjížďku ale po pár kilometrech jsem po zastavení ucítil od předního levého kola výrazný (klasický brzdový) zápach. Auto jinak jelo normálně a drželo směr, od pravého kola žádný zápach nešel. Co je tedy příčinnou? Respektive jak závadu odstranit? Nebo se vše srovná samo? Může to mít souvislost s dnešním velkým horkem? Díky všem za rady.
Škoda Favorit 135LS (1991)
21.7.09, 17:14
nebylo kolo horké nevim co si představit pod pojmem brzdový zápach....napda mě jen, jestli nezustala zakousnuta brzda...mě se to stalo na feldě....stalo se to sem tam, nahodně, v autě i venku byl citit zapach jako by se něco palilo a kolo bylo horké, a to hodně. V servisu sundali brzdu, ty vracecí čepy byly total KO tak sem musel dát nový držák brzdového třmenu....na druhé straně mi to stačilo pouze rozhýbat a dát nové vodící čepy
21.7.09, 18:45
alebo hadičky :shock: tiež možná príčina prečo sa platničky neuvolnili od kotúča...
keď to spraví znova porovnaj cca teplotu na jednej a druhej strane...
21.7.09, 19:15
michalkatka píše:
michale ty hadičky to mám na týdením pořádku,
ale dá se to poznat povolíš ovzdušnovák a nic neteče nebo jen slzí, v minulosti jsem tyto problémy neměl výroba
asi pokročila miloš
21.7.09, 19:26
Příspěvek Re: Podezřelý zápach
paja6387 píše:
kamarádovi se to stalo taky.Zreznul mu valeček ve třmenu a přestal se vracet.Jak šlapl na brzdu,tak se to kouslo a celou dobu co jel se to pálilo.Trochu pomohlo,když při jízdě zakvedlal volantem.Ale stejně musel valeček vyměnit.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
23.7.09, 00:58
