Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 11:51
 Zadni brzdy
Příspěvek Zadni brzdy
Felicie, mam takovy problem ze pri seslapnuti brzdy na miste, nevim jestli to dela i za jizdy a povoleni v pedalu se ozyva u zadniho kola praveho takove piskani mozna klepani plechu /cinkani/ nevim jak to popsat, nevite cim by to mohlo byt?
Dekuji za pripadne rady..
23.7.09, 18:46
Nejspíš to dělaj zadní pakny,je to normální.Dělá mi to taky a to mam nové brzd. obložení a nové pakny.Jak brzdíš,tak to tam chodí a tře se to o sebe.A co jsem si všim,tak to dělá hodně feliciím,tak bych se tím neznepokojoval.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
24.7.09, 19:28
ho**o normální...sundej buben, vem velkej šroubovák, odtáhni pakny od štítu a prostříkni to tam (jsou to 3 body, ale vem to celý pod paknou)...nemá to dělat, rovnou osmirkuj pakny, buben, vyčisti rozpěrky, namaž samostav a lanko a namaž ještě pakny, kde se opíraj o válečky a dole o tu kostku...zduř :)
25.7.09, 14:36
Mazat samostav se nemá ne? Se pak nezakousne jak má ne?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
drží ho pérko...já to fouknu za paknama, pak na válečku a dole na kostce, páku na ručku, rozpěrky a nazdar...
25.7.09, 16:04
Pokud nechceš mít vrzání za půl roku zpět tak zajeď do škodovky a vyžádej si opěrný špunty zadních paken budeš jich potřebovat 12, pak sundáš buben sundáš pakny a v místech odření vyvrtáš do štítu patřičné dirky nacvakáš špuntíky a je klid na hooooodně dlouhou dobu
25.7.09, 17:00
jojo, ty šunty měli už novější feldy :wink:
25.7.09, 17:07
Ondras83 píše:
něž se s tím takhle sráčičkovat,tak to nechám radši vrzat.Tohle všechno jsem dělal před zimou a na jaře to zase vrže,takže to radši nechám vrzat :D jo a mimochodem ty plastový podložky,nebo dorazy nebo jak chcete,jsem taky měnil.
Nevím,ale na funkčnosti brzd to vrzání asi vliv nemá,nebo se pletu :?: :?:
Naposledy upravil Lukasula dne 25.7.09, 18:37, celkově upraveno 1
25.7.09, 18:32
známej říkal,že občas povolí jeden šroub na kole a tou dírou tam stříkne trochu konkoru na ty pakny ,ale asi to chce s citem ,ať se nenamaže obložení.
25.7.09, 18:35
Já tam mám špunty a ty sem taky radši namazal...mám dva roky po repasi a najeto 20 tisíc a ani pipnutí odzadu....Měl sem to na fáčku to vrzání těch paken a pěkně mě to sralo. Jinak na funkci to asi vliv nemá
Jura píše:
já sem to dělal loni, najeto 30 tis bez špuntů a ani vrz...musíš používat hodně kvalitní mazivo, já používám nějakej lubrifilm s přísadou grafitu nebo co....sprej stojí 600 :roll:
26.7.09, 11:36
dřív jsem to mazal a vždy se to vrátilo, nyní vemu rozbrus 110 a na těch paknách zbrousím kov aby jej obloženáí přesahovalo to píská kov o kov a pokud ti bude po štítu lítat jen obložení je klid :D miloš
26.7.09, 19:24
