| prehrievanie kolies https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=18173 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | blbecek69 [ 24.7.09, 10:19 ] |
| Předmět příspěvku: | prehrievanie kolies |
je to sice na forde escorte ale skuste poradit bracha menel kotuce aj platnicky na prednej naprave,brzdi mu to v podstate dobre ale hreju sa mu dost aj disky az sa mu dimilo z kolesa a puklica v podstate odtiekla piestiky nevyzeraju ze by sa mu zadierali |
| Autor: | Jarda S. [ 24.7.09, 10:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
hadičky |
| Autor: | blbecek69 [ 25.7.09, 13:55 ] |
Sadra17 píše: hadičky hadicky vyzeraju bit OK toz neaky dalsi napad? ma tak napadlo nemoze to bit koli tomu ze sa tie nove kotuce a platnicky potrebuju len trochu zjazdit aby lepsie k sebe pasovali? |
| Autor: | Kristensen [ 25.7.09, 14:00 ] |
Pístky nesměj jen vypadat že choděj ale musej opravdu chodit, nejlépe párkrát vyšlapat na sjetou destičku, stříknout pod manžetu tomu určené mazadlo a zatlačit až na doraz, další věc, Hadice na povrchu může vypadat dobře ale uvnitř může být průchodná jen jedním směrem, zvednout kolo, párkrát více šlápnout na pedál a pak zkusit zatočit kolem, musí s ním jít snadno točit, pokud nepujde tak na cca 2 vteřiny povolit odvzdušňovák a po dotažení opět zkusit zatočit s kolem, pokud už pujde volně tak je v háji hadice, dále pak destičky při montáži musí jít snadno vsadit. Hledej závadu co nejrychlejc protože pokud se ti to hřeje tak že ti tečou pokličky tak s tím ani nejezdi nebo spálíš kotouče i destičky, uvaříš brzdovku a ničíš ložiska, ostatně to ložisko už jsi poznal. |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.7.09, 16:23 ] |
Kristensen píše: Pístky nesměj jen vypadat že choděj ale musej opravdu chodit, nejlépe párkrát vyšlapat na sjetou destičku, stříknout pod manžetu tomu určené mazadlo a zatlačit až na doraz, další věc, Hadice na povrchu může vypadat dobře ale uvnitř může být průchodná jen jedním směrem, zvednout kolo, párkrát více šlápnout na pedál a pak zkusit zatočit kolem, musí s ním jít snadno točit, pokud nepujde tak na cca 2 vteřiny povolit odvzdušňovák a po dotažení opět zkusit zatočit s kolem, pokud už pujde volně tak je v háji hadice, dále pak destičky při montáži musí jít snadno vsadit. Hledej závadu co nejrychlejc protože pokud se ti to hřeje tak že ti tečou pokličky tak s tím ani nejezdi nebo spálíš kotouče i destičky, uvaříš brzdovku a ničíš ložiska, ostatně to ložisko už jsi poznal. co to je to mazadlo, stříkám WD miloš |
| Autor: | Kristensen [ 25.7.09, 16:54 ] |
slovacek.milos píše: co to je to mazadlo, stříkám WD miloš Breox Fluid, dodává snad jen TRW Lucas ale taky jsem dřív šoupal WD a i teď třeba na škodovky nebo fáva ale na novější auta kapu breox |
| Autor: | blbecek69 [ 27.7.09, 22:42 ] |
takze brzdi sa opravy nedockaju bo su uz ok kola sa mu prej uz nehreju a brzdi to tiez dobre asi si potrebovali nove platnicky s novymi kotucami dosednut abo co |
| Autor: | Kristensen [ 28.7.09, 08:21 ] |
podle toho to spíš vypadá že je tam někdo narval a holt se kapánek přibrzdily podle svýho |
| Autor: | werty [ 28.7.09, 09:01 ] |
Kristensen píše: slovacek.milos píše: co to je to mazadlo, stříkám WD miloš Breox Fluid, dodává snad jen TRW Lucas ale taky jsem dřív šoupal WD a i teď třeba na škodovky nebo fáva ale na novější auta kapu breox To si děláte srandu ne? Tohle bych čekal od někoho kdo o tom nemá ponětí, ale rozhodně ne od automechaniků... Každý výrobce automobilů i brzdových komponent jasně zakazuje použití minerálních mazadel na pryžové prvky brzd, ale vy si stejně děláte co chcete. WD a ostatní minerální mazadla může pod manžetu dávat jen trotl... nabobtnání a ztvrdnutí těsnění i manžety je pak zaručeno. Ano Breox je drahý ale pro spolehlivou a dlouhodobou funkci brzd se vyplatí, protože dělat repas třmenů jen proto že tam někdo nastříkal WD je fakt libovka. A jen tak mimochodem Breox je jen přebalená kapalina původem od Klüber ...která to přesně je to už si zjistěte sami vy umělci. |
| Autor: | Kristensen [ 28.7.09, 10:15 ] |
| Autor: | werty [ 28.7.09, 11:09 ] |
Kristensen píše: :lol: Nápodobně s tím rozdílem že já už dvakrát Mimochodem další věc... ony ty pryžové prvky taky nemají životnost nekonečnou takže pokud jde píst špatně pak to znamená jediné a sice to že jak těsnění tak manžeta ztratily pružnost a řešit to jen prostříknutím WD kor u staršího auta je to akorát tak na to posrat to ještě víc. A mechanika co nepozná těsnění které je po smrti a jen tam tupě nastříká WD aby to jakože rozchodil bych poslal akorát tak mezi hýždě. Prostě i kdyby WD žádný účinek na pryžové prvky nemělo (jakože má a kdo tvrdí že ne je idiot) tak jednou je něco předepsané, ale čeští chytrolíni si stejně pojedou po svém a budou kašlat na všechny doporučení a montážní předpisy. Proč ne však o jejich auta nejde... jde jen o prachy jejich majitelů. |
| Autor: | Jiri [ 28.7.09, 20:02 ] |
werty píše: Kristensen píše: :lol: Nápodobně s tím rozdílem že já už dvakrát Mimochodem další věc... ony ty pryžové prvky taky nemají životnost nekonečnou takže pokud jde píst špatně pak to znamená jediné a sice to že jak těsnění tak manžeta ztratily pružnost a řešit to jen prostříknutím WD kor u staršího auta je to akorát tak na to posrat to ještě víc. A mechanika co nepozná těsnění které je po smrti a jen tam tupě nastříká WD aby to jakože rozchodil bych poslal akorát tak mezi hýždě. Prostě i kdyby WD žádný účinek na pryžové prvky nemělo (jakože má a kdo tvrdí že ne je idiot) tak jednou je něco předepsané, ale čeští chytrolíni si stejně pojedou po svém a budou kašlat na všechny doporučení a montážní předpisy. Proč ne však o jejich auta nejde... jde jen o prachy jejich majitelů. Ja te pobavim jeste jednou...a drzim se kristensena WD pouzivame uplne normalne a funguje to...tak nevim kde si na to prisel ze to nekdo zakazuje |
| Autor: | werty [ 28.7.09, 20:38 ] |
Jiri píše: Ja te pobavim jeste jednou...a drzim se kristensena WD pouzivame uplne normalne a funguje to...tak nevim kde si na to prisel ze to nekdo zakazuje Pánové to už není k pobavení ale k pláči... Takhle se ještě veřejně přiznat že vlastně ani nevím že používání minerálních mazadel na pryžové prvky brzd je zakázané to chce hodně odvahy. Diletanti |
| Autor: | Bukaj [ 28.7.09, 21:16 ] |
werty píše: Pánové to už není k pobavení ale k pláči... Takhle se ještě veřejně přiznat že vlastně ani nevím že používání minerálních mazadel na pryžové prvky brzd je zakázané to chce hodně odvahy. Diletanti Kdo jsi, že soudíš? |
| Autor: | Kristensen [ 29.7.09, 08:37 ] |
Prostě si někde přečetl že se to tam nemá dávat že to rozežere gumičky tak to ani nezkusil a teď se toho drží za každou cenu, přitom ty pístky na kotoučovkách s tím prostříkává kde kdo. |
