Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 11:03
 Brzdy felda
Příspěvek Brzdy felda
Takže potreboval by som nejako poradit .... prisiel kamos ze ci by som mu nespravil brzdy na felde ... reku coby nie ... menil som platničky a predné trubička a hadičky ale má to jeden problém - pedál ide až skoro na podlahu a treba vela tlačit aby to išlo do fleku.
Trubičky od HBV su nove (iba predné so zadkom sa nič nerobilo - iba odvzdušnovalo) celé auto je 2x odvzdušnené a stále to nie je ono - moja 105ka brzdí lepšie. A ešte je tam jeden problém ked stlačím pedál brzdy asi o 2 cm tak sa rozsvieti kontrolka bŕzd - ale kvapaliny v nádržke je dosť a svieti to aj vtedy ak od viečka nádržky odpojím káble.
Prosim o pomoc :?
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
17.8.09, 11:27
odvzdušńovat odvzdušňovat odvzdušňovat :wink:
prolej tam litr brzdovky a bude to v pohdoě :wink:
ručka je seřízená?
17.8.09, 11:43
ručka bola zatiahnutá pri odvzdušnovaní pol litra brzdovky som cez to prelial a stale ide cierna brzdovka
nemože byt zly HBV alebo co ? :?
17.8.09, 12:24
No pokud jsi měl HBV částečne bez kapaliny a šlapal na pedál, tak se mohl zničit... Ale nestává se to často.. Já ted dělal taky brzdy přesně to co ty...už je to zajety asi 1500km a furt to nebrzdí jako předtím. Tedˇjsem byl i na testu brzd jestli ty kola nebrzdí moc různě, ale brzdí skoro stejně, takže zavzdušněný to nebude anebo prostě vzduch v HBV někde a nechce se mu ven...už tu někjdo psal, že stačí šlápnout na pedál povolit trubičky od HBV a že si to ufoukne a pak OK, ale tomu mnoc neveřím, protože kde by se tam vzal když to odzvdušníš a přece je to udělané takl aby tam nemohl zůstat...a já sem tím prolil víc jak litr brzdovky... Takže já došel k závěru, že sem je špatně zajel ty destičky a kotouče a po čase se to zlepší anebo fakt někde vzduch prostě...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
MOLSO píše:
pokiaľ ide čierna tak je ešte stará, musí ísť taká ako nalievaš do nádobky...
neviem či je lepšie mať ručku zatiahnutú, alebo povolenú, myslím že to je jedno, tým sa obmedzujú iba samostavy...
odvzdušňovať, odvzdušňovať, odvzdušňovať... hlavne zadok...
19.8.09, 09:33
tak dnes som to dokončil :D
vymenili sme vzadu prasátko a odvzdusnoval som kym netiekla pekna zlta kvapalinka :) vsetko sme odvzdusnili 2x a pedál sa dá stlačiť do tretiny oproti pondelku. Vzadu bola celkom pekná bublina :)
stále ma ale serie tá kontrolka ((!)) ktorá svieti pri stlacení pedála o 2-3cm (nádobka je plná)
19.8.09, 11:07
MOLSO píše:
nemáš zaseknutý plavák v tom vrchnáku :?:
alebo sa rozsvieti pri stlačení pedálu :?: nemáš to nejako omylom zapojené na spínač brzdových svetiel :?: iné ma nenapadá, inak kontrolka má svietič aj pošas štartu, či to nemá s tým obvodom nejaký súvis, ale nenapadá ma ako :oops:
19.8.09, 14:17
ono to vyzerá ako keby to zacalo svietit po zvyseni tlaku v sustave - ked isiel vtedy pedal az k podlahe rozsvecovalo sa to asi v polovici a teraz uz ked je to stlacené na 3cm tak to svieti.
Zaujimave ale je že moje 2piesty brzdia ovela ovela lepšie ..... ked som bol testovt feldu brzdilo to obstojne .... povedal som kamosovi ze nech si to jeo otec vyskuša či to brzdí horšie alebo lepšie ako predtým tak uvidíme. Každopádne ked som presadol do draxíka tak som si namlátil hubu o volant :lol:
19.8.09, 18:40
MOLSO píše:
to je záhada...
nemá tá felda ABS :?:
20.8.09, 18:20
já se stím setkal už víckrát odzdišnoval a odvzdučnoval až mi z toho málem mrdlo pedál na podlaze ručka neručka, :roll: že já se narodil :evil: že já se víc neučilhttp://www.youtube.com/watch?v=x6I6vYie_vI&feature=topvideos
tohoto problému jsem se zbavil tak že už nevypoštím kapalinu nebo doleju když měním trubku a hned hodím druhou a ucpu ji klouboučkem z odvzdušnováku
jinak tvůj problém zjisti když povolíš odvzdušnovák teče kapalina pokud slzí máš ucpané hadičky a ty musíš vyměnit jsou ucpané běžný jev
pak vyfoukej všechnu kapalinu zatáhni odvzdušnováky. nalej novou našlap odvzdušni, jednou druhé třetí čtvrté a jse tvrdý :P miloš
20.8.09, 21:50
milosi takze trubicky som vymenil z odvzdusnovakov kvapalina teče .... odvzdusnene je to uz 4x kym nesla nova kvapalinaa predsa je ten pedal makksi ako vo firemnej felde.... ale rucka urobi mnoho a ked je zatiahnuta je to tvrde .... mozu byt n vine samostavy ?
21.8.09, 23:01
jo můžou nech to vyhnisat ono se to srovná :wink:
22.8.09, 08:34
