Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:04
 Ovzdusneni brzd
Příspěvek Ovzdusneni brzd
Zdravim , menil jsem brzdove kotouce , desky a zaroven brzdove hadice a trubky u prednich brzd . Vse jsem dotah a nalil kapalinu , ale nejde mi to proste ovzdusnit .Chvili se zda , ze dobre , ale potom zase pedal je mekky. Kontroloval jsem jestli nekde kapalina netece a to je ok. Ale kdyz jsem zkousel ovzdusnit jeste brzdovej valec , tak ze spodniho sroubku kapalina tekla , ale z horniho skoro nic a porad sel vzduch . Jeste zkusim vymenit brzdovej valec , ale potom uz jsi nevim rady .Zda se mi , jako kdyby to jeste nasavalo vzduch , ale nic jsem nenasel. Ovzdusnoval jsem to fakt poradne a nekolikrate za sebou , ale porad nic . Mate prosim nejaky napad? Jedna se o skodu 120
21.9.09, 21:00
ještě takový problém ti řeknu z každího šroubu na odvzdušnění musí kapat kapalina a to kap kap kap a kap pokud ne je něco špatně minulý týden jsem měl třeba výstřel z trubky nějakou kouli nebo co bránilo kapalině jsem nenašel, jsem si myslel že je to klasicky ucpaná hadička a když jsem ji odmontoval ano kapička až nastala dělová rýna bum bum bum bum :lol: :wink: miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 22.9.09, 05:37, celkově upraveno 1
21.9.09, 21:52
tak ja jeste zkusim vsechny hadice ( trubky) jestli jsou pruchozi
21.9.09, 22:24
Deimos182 píše:
v poslední době na denním pořádku neprůchozí hadice i trubky, brzdová kapalina se mění co dva roky :!: a taky kamínky v e válečcích :wink: miloš
22.9.09, 05:40
A odvzdušňoval jsi i zadek :?: Já když jsem měnil kotouče, tak jsem taky odvzdušňoval asi třikrát jen předek. Pak mi říkal tatík, že musím i zadek. Tak jsme odvzdušnili zadek i předek a zatím OK
26.9.09, 10:22
Já vždycky odvzdušňuju od nejvzdálenějšího kola po nejbližší (PZ -> LP), udělám to dvakrát nebo třikrát podle toho jak to vypadá a pak si zase dva roky nestěžuju.
26.9.09, 10:35
Presne tak jsem to provedl , vcetne brzdove valce a vse v poradku .
27.9.09, 12:34
Kdyz je vsechno v poradku a primerene opotrebeny, tak se to casem odvzdusni samo. ;-)
