Simon
 Špatné brzdy u Rapida
Mám problém, před časem jsem si všiml, že má brzda dlouhý zdvih a správně zabíra až někde u podlahy. Postupem času se brzdící účinek stále zhoršoval a brzda zabírala níž a níž. Dneska jsem vyjel a zjistil, že i když sešlápnu brzdu k podlaze skoro nic se neděje. Brzdí to jen minimálně, asi tak jako kdybyste u normální auta jen tak polechtali brzdu. Brzdovku jsem kontroloval, zdá se,k že neuniká. Nenapadá někoho, co by to mohlo být? Dík
| 20.9.06, 16:43 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Hlavní bzdový válec.Vyměnit,ovzdušnit a je hotovo,nebo pokud si troufneš na rozebrání,takvyměnit gum. pístky.Je ale nutné zkontrolovat stěny,jakvypadají,aby po výměně se znova neprodřely.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 20.9.06, 17:29 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Hlavní brzdovej válec. Když nebude vyrezlej tak stačí vymněnit jen gumičky stojí pár korun. Když bude vyrezlej tak musíš koupit novej stojí kolem 800Kč.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
| 20.9.06, 17:32 |
Simon
Brzdový válec? Upřímně nevím, jestli si troufám sám na takovouhle výměnu. Je to hodně složité?A nemůže to být posilovač?
Dost dobře taky nechápu, jak se toto může dít, co se stalo s brzdovým válcem, že brzdový pedal není účinný. Brzdová kapalina nikde nevytéká, apod. Jsem v tomhle tak trochu analfabet.
| 20.9.06, 17:51 |
vopaje
Posilovačem by brzdit šlo,ale s větším tlakem na pedál, a ještě -nepropadl by se ti na podlahu.No a výměnu je možné zvládnout sám,žádné speciální nástroje potřeba není,jenom dalšího pomocníka při ovzdušnění.Musíš se rozhodnout sám - a Pozor,jedná se o brzdy!!!
Při montáži válce,dodržuj čistotu /zakrýt vývody pro potrubí/,jinak za čas si to můžeš zopakovat. čus
| 20.9.06, 18:06 |
Simon
Jo a ještě dodávám, že brzdový pedál jde hrozně lehce, až k podlaze. Těsně u podlahy. pak brdy projevují maličko větší účinnost, ale bohužel už není "kam šlapat."
| 20.9.06, 18:11 |
vopaje
Jasné,jenom mě Simone napadla jedna závada a to,mrkni na pedál,na něm je tyčka,která vede do válce.Dost často se stává,že to oko na tyčce se vydře a tyčka vypadne.To zkontroluj,zda ji tam máš.čus
| 20.9.06, 18:21 |
Peter50kw
Tycku rozozna lahko - ak sa pedal da naslapat (rychlo niekolkokrat za sebou stlacis a potom zabera vyssie), tak to je valcom. Obycajne staci vymenit len gumicky
| 20.9.06, 18:51 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
no a kdyz uz budes v tom tak muzes tu brzdovku vymenit - teda jestli uz si to neudelal. Mela by se menit kazde 2 roky
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 20.9.06, 19:19 |
Kaliban123
Simon píše: Jo a ještě dodávám, že brzdový pedál jde hrozně lehce, až k podlaze. Těsně u podlahy. pak brdy projevují maličko větší účinnost, ale bohužel už není "kam šlapat."
Tohle jsem měl taky vyměnil jsem válec a pohoda
| 20.9.06, 19:50 |
Lukas píše: no a kdyz uz budes v tom tak muzes tu brzdovku vymenit - teda jestli uz si to neudelal. Mela by se menit kazde 2 roky
já jí za 8 let neměnil teda dycky sem jenom dolejval až se mi rozpadla ta al kostka
| 20.9.06, 20:13 |
Lukas
Sadra17 píše: Lukas píše: no a kdyz uz budes v tom tak muzes tu brzdovku vymenit - teda jestli uz si to neudelal. Mela by se menit kazde 2 roky já jí za 8 let neměnil teda dycky sem jenom dolejval až se mi rozpadla ta al kostka
mela by se menit kazde 2 roky, protoze brzdovka ma tu neprijemnou vlastnost, ze na sebe vaze vzdusnou vlhkost (vodu). Tim se snizuje jeji bod varu a pri dlouhem brzdeni se muze stat, ze brzdovka zacne varit - voda v ni obsazena se zmeni na paru (vzduch) a ten v kapalinovych brzdach nepotrebujeme
Coupé club TW
| 20.9.06, 20:23 |
Simon
A může mi please někdo zhruba popsat, jak se výměna hlavního brzdového válce provádí, příp. jak se provádí pouze výměna gumiček?
Co se týče brzd, tak jsem holt škodovkář začátečník.
Dík
| 20.9.06, 21:08 |
Matthes
Simon píše: A může mi please někdo zhruba popsat, jak se výměna hlavního brzdového válce provádí, příp. jak se provádí pouze výměna gumiček? Co se týče brzd, tak jsem holt škodovkář začátečník. Dík
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427
| 20.9.06, 21:13 |
Simon
A ten válec na Rapida 136 asi není stejný s tím co je na 105/120. na adrese autodilykrc.cz maj například jen na 105/120. Nevíte, kde by se dal sehnat na rapida?
| 20.9.06, 21:39 |
