| Špatné brzdy u Rapida https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=1927 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Simon [ 20.9.06, 16:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Špatné brzdy u Rapida |
Mám problém, před časem jsem si všiml, že má brzda dlouhý zdvih a správně zabíra až někde u podlahy. Postupem času se brzdící účinek stále zhoršoval a brzda zabírala níž a níž. Dneska jsem vyjel a zjistil, že i když sešlápnu brzdu k podlaze skoro nic se neděje. Brzdí to jen minimálně, asi tak jako kdybyste u normální auta jen tak polechtali brzdu. Brzdovku jsem kontroloval, zdá se,k že neuniká. Nenapadá někoho, co by to mohlo být? Dík |
| Autor: | vopaje [ 20.9.06, 17:29 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Hlavní bzdový válec.Vyměnit,ovzdušnit a je hotovo,nebo pokud si troufneš na rozebrání,takvyměnit gum. pístky.Je ale nutné zkontrolovat stěny,jakvypadají,aby po výměně se znova neprodřely.čus |
| Autor: | David [ 20.9.06, 17:32 ] |
Hlavní brzdovej válec. Když nebude vyrezlej tak stačí vymněnit jen gumičky stojí pár korun. Když bude vyrezlej tak musíš koupit novej stojí kolem 800Kč. |
| Autor: | Simon [ 20.9.06, 17:51 ] |
Brzdový válec? Upřímně nevím, jestli si troufám sám na takovouhle výměnu. Je to hodně složité?A nemůže to být posilovač? Dost dobře taky nechápu, jak se toto může dít, co se stalo s brzdovým válcem, že brzdový pedal není účinný. Brzdová kapalina nikde nevytéká, apod. Jsem v tomhle tak trochu analfabet. |
| Autor: | vopaje [ 20.9.06, 18:06 ] |
Posilovačem by brzdit šlo,ale s větším tlakem na pedál, a ještě -nepropadl by se ti na podlahu.No a výměnu je možné zvládnout sám,žádné speciální nástroje potřeba není,jenom dalšího pomocníka při ovzdušnění.Musíš se rozhodnout sám - a Pozor,jedná se o brzdy!!! Při montáži válce,dodržuj čistotu /zakrýt vývody pro potrubí/,jinak za čas si to můžeš zopakovat. čus |
| Autor: | Simon [ 20.9.06, 18:11 ] |
Jo a ještě dodávám, že brzdový pedál jde hrozně lehce, až k podlaze. Těsně u podlahy. pak brdy projevují maličko větší účinnost, ale bohužel už není "kam šlapat." |
| Autor: | vopaje [ 20.9.06, 18:21 ] |
Jasné,jenom mě Simone napadla jedna závada a to,mrkni na pedál,na něm je tyčka,která vede do válce.Dost často se stává,že to oko na tyčce se vydře a tyčka vypadne.To zkontroluj,zda ji tam máš.čus |
| Autor: | Peter50kw [ 20.9.06, 18:51 ] |
Tycku rozozna lahko - ak sa pedal da naslapat (rychlo niekolkokrat za sebou stlacis a potom zabera vyssie), tak to je valcom. Obycajne staci vymenit len gumicky |
| Autor: | Lukas [ 20.9.06, 19:19 ] |
no a kdyz uz budes v tom tak muzes tu brzdovku vymenit - teda jestli uz si to neudelal. Mela by se menit kazde 2 roky |
| Autor: | Kaliban123 [ 20.9.06, 19:50 ] |
Simon píše: Jo a ještě dodávám, že brzdový pedál jde hrozně lehce, až k podlaze. Těsně u podlahy. pak brdy projevují maličko větší účinnost, ale bohužel už není "kam šlapat." Tohle jsem měl taky vyměnil jsem válec a pohoda |
| Autor: | Jarda S. [ 20.9.06, 20:13 ] |
Lukas píše: no a kdyz uz budes v tom tak muzes tu brzdovku vymenit - teda jestli uz si to neudelal. Mela by se menit kazde 2 roky já jí za 8 let neměnil teda dycky sem jenom dolejval až se mi rozpadla ta al kostka |
| Autor: | Lukas [ 20.9.06, 20:23 ] |
Sadra17 píše: Lukas píše: no a kdyz uz budes v tom tak muzes tu brzdovku vymenit - teda jestli uz si to neudelal. Mela by se menit kazde 2 roky já jí za 8 let neměnil teda dycky sem jenom dolejval až se mi rozpadla ta al kostka mela by se menit kazde 2 roky, protoze brzdovka ma tu neprijemnou vlastnost, ze na sebe vaze vzdusnou vlhkost (vodu). Tim se snizuje jeji bod varu a pri dlouhem brzdeni se muze stat, ze brzdovka zacne varit - voda v ni obsazena se zmeni na paru (vzduch) a ten v kapalinovych brzdach nepotrebujeme |
| Autor: | Simon [ 20.9.06, 21:08 ] |
A může mi please někdo zhruba popsat, jak se výměna hlavního brzdového válce provádí, příp. jak se provádí pouze výměna gumiček? Co se týče brzd, tak jsem holt škodovkář začátečník. Dík |
| Autor: | Matthes [ 20.9.06, 21:13 ] |
Simon píše: A může mi please někdo zhruba popsat, jak se výměna hlavního brzdového válce provádí, příp. jak se provádí pouze výměna gumiček? Co se týče brzd, tak jsem holt škodovkář začátečník. Dík http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427 |
| Autor: | Simon [ 20.9.06, 21:39 ] |
A ten válec na Rapida 136 asi není stejný s tím co je na 105/120. na adrese autodilykrc.cz maj například jen na 105/120. Nevíte, kde by se dal sehnat na rapida? |
