fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
 forman špatně brzdí
ahoj,
máme Formana, r.v. 94, a nějak špatně brzdí. pedál zabírá až dole a je nutno použít dost síly aby to brzdilo. myslel jsem, že to bude posilovačem, tak jsem vyzkoušel fintu (tady z fora) - startování se sešlápnutým brzdovým pedálem a pedál poklesl takže nevím  prosím o rady čím by to mohlo být, mimochodem jsem mladej, v autech se moc nevyznám, s opravama zkušenej nejsem, tak pls jak pro blbýho at to pochopím! díky
| 31.10.09, 19:31 |
 Re: forman špatně brzdí
že pedál klesol ešte neznamená že je posilovač dobrý, ak ti to zaberá dole, treba to odvzdušniť, potom v akom stave máš kotúče a platničky
| 31.10.09, 19:35 |
fandax17
myslel jsem že když by brzdy potřebovaly odvzdušnit měly by malý účinek, přitom není problém dostat kola do bloku, pokud na tu brzdu pořádně šlápnu...
v létě jsme měli opravu kotoučů takže ty by měly být zkontrolované, v pořádku.
spíš by mě zajímalo, jestli lze takhle na dálku říct že ty brzdy neohrožují bezpečnost, auto takto brzdí už dlouho, nevěděl jsem že je něco špatně, až kamarád mě upozornil. pokud by to neohrožovalo bezpečnost, nechal bych to na STK mám jí v prosinci.
| 31.10.09, 20:09 |
pokiaľ kola blokneš, a pri brzdení (aj prudkom) to neťahá do strany, alebo nevibruje, alebo po pustení brzdy to samé ešte chíľu nebrzdí tak je najskôr všetko ok, samozrejme stav kvapaliny, hrúbka kotúčov a dosiek, hadičky a trubky musia byť ok...
často bývajú problémy v hadičkách, zvonku vyzarajú na 100%, ale zvnútra sa vydrolia a vedia narobiť pekné problémy...
| 31.10.09, 21:09 |
gokralik
Zkus přitáhnout ruční brzdu tak o dva o tři zuby a pak zabrzdit. Jestli bude pedál zabírat hned při sešlápnutí, tak stačí přitáhnout ruční brzdu nebo zkontrolovat vzadu samostavy.
| 1.11.09, 00:52 |
gokralik píše: Zkus přitáhnout ruční brzdu tak o dva o tři zuby a pak zabrzdit. Jestli bude pedál zabírat hned při sešlápnutí, tak stačí přitáhnout ruční brzdu nebo zkontrolovat vzadu samostavy.
to má 94, tam máme spoľahlivé... ale za taký jednoduchý pokus nič nedá...
| 1.11.09, 00:56 |
gokralik
Tam jsou ty klínky, co je tahá pružina dolů a roztahuje pakny? Jestli jo, tak i tohle jsem viděl zaseknuté.
| 1.11.09, 01:47 |
gokralik píše: Tam jsou ty klínky, co je tahá pružina dolů a roztahuje pakny? Jestli jo, tak i tohle jsem viděl zaseknuté.
môže sa stať, ale mne sa to ešte nestalo...
| 1.11.09, 13:49 |
fandax17
michalkatka: ne, brzdí čistě, hadičky a trubky nevím, zvenku ok. nechám to na tu STK stejně se v zimě moc nejezdí.
gokralik: nefungovalo ale díky za radu
| 1.11.09, 16:30 |
fandax17 píše: michalkatka: ne, brzdí čistě, hadičky a trubky nevím, zvenku ok. nechám to na tu STK stejně se v zimě moc nejezdí.
ťahá to do strany súvisle, alebo trhane?
tie kolá sa ako hrejú?
| 1.11.09, 16:50 |
fandax17
michalkatka: já říkal že brzdí čistě, tím jsem myslel že při brždění auto netahá do strany, nevibruje a při puštění brzdy hned přestane brzdit. nemluvil jsem o tom že to tahá do strany...
| 1.11.09, 19:24 |
fandax17 píše: michalkatka: já říkal že brzdí čistě, tím jsem myslel že při brždění auto netahá do strany, nevibruje a při puštění brzdy hned přestane brzdit. nemluvil jsem o tom že to tahá do strany...
jasné, sorry, mne sa tu už pletú dve témy, aj tak by som na tvojom mieste odvzdušnil, alebo ak je už treba meniť kvapalinu tak by som to urobil, pedál by mal brzdiť cca v polovici svojej dráhy...
| 1.11.09, 19:29 |
fandax17
michalkatka: v pohodě  jak jsem říkal, asi to nechám na té STK, z toho co mi radíte myslím že to není kritické, tedy doufám. díky za rady všem  , pak napíšu čím to bylo.
| 1.11.09, 19:51 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
No jestli po přitažení ruční brzdy pedál bere hned shora,tak bych problém viděl v zadních samostavech..
| 8.11.09, 02:32 |
fandax17
 opraveno
ahoj, tak jestli to tu někdo ještě sleduje.... právě jsme prošli STK, chyba bylo zřejmě v vzadu v bubnech. ty opravili a auto najednou brzdí líp, brzdový pedál už se chová líp. a auto i jen na ručku skutečně brzdí!
| 24.1.10, 00:46 |
