Brzdy po technické FELDA
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=19628
Stránka 1 z 4
Autor:  Radek19_ae [ 2.11.09, 11:19 ]
Předmět příspěvku:  Brzdy po technické FELDA
Kluci byl jsem na technické a předek OK, levej zadek taky, ale pravej zadek špatně brzdí (hydraulika). NA STK mi řekl že je to zátěžák, ale ja si myslím, že by nebrzdila ani pravá strana ne? Nevím, proto se ptám. Koupil jsem nový prasátko...
Autor:  21lucas [ 2.11.09, 11:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Brzdy po technické FELDA
Radek19_ae píše:
na kazde zadni kolo je jeden zatezak jsou namontovane na hlavnim brzdovem valci
Autor:  gokralik [ 2.11.09, 11:28 ]
Předmět příspěvku:
Nevyteklo ti tam někdy prasátko? Ta brzdovka pak nasákne do paken a ty kloužou.
Autor:  Nepér [ 2.11.09, 11:33 ]
Předmět příspěvku:
Zátěžáky má jen pick-up, nevím, jak u feldy, ale favorit/forman má jen omezovací ventil, ten když jsou v něm špatné o-kroužky, může způsobit, že to brzdí moc, nebo se to blbě vrací. Když to brzdí málo, bude to spíš prasátko.
Autor:  Radek19_ae [ 2.11.09, 11:33 ]
Předmět příspěvku:
není tam jen jeden?na zadní nápravě? Nevím...váleček jsem koupil průměr 19,05, vidím, že by tam měl být 20,6 v prodejně říkali, že je to ok, snad jo teda
Autor:  Radek19_ae [ 2.11.09, 11:38 ]
Předmět příspěvku:
gokralik píše:
měl jsem to před STK rozdělaný, všecko jsem odmastil, prase viditelně neteklo, ale říkám mám nový.
Nepér: takže mám chápat že zátěžák nemám jo? Ináč díky vyměním ho a snad to bude OK.
Autor:  21lucas [ 2.11.09, 12:24 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
me d tim spletl jo ty omezovaci ventily sem mel na mysly
Autor:  gokralik [ 2.11.09, 15:45 ]
Předmět příspěvku:
Radek19_ae píše:
Z té strusky na pakně to nikdy nedostaneš. Musí se vyměnit. Buben stačí odmastit. Ale záleží na tom, jestli to někdy teklo, taky to může být tím ventilem nebo prasátkem jak tady píšou ostatní. Já jen popisuju svou závadu, i když bylo prase a vše v pořádku (až na ty mastné pakny).
Autor:  Jarda S. [ 2.11.09, 16:44 ]
Předmět příspěvku:
Radek19_ae píše:
gokralik píše:
tak příště vždycky zvedni prachovku na prasátku a uvidíš
Autor:  Radek19_ae [ 2.11.09, 16:52 ]
Předmět příspěvku:
gokralik píše:
Radek19_ae píše:
ale omez. ventil jak říká nepér to asi nebude, takže to prasátko snad...Potřeboval bych tak na válcovou brzdu, abysme to vyzkoušeli, ale to neklapne, musím to risknout na STK
Sadra: jo dík, příště budu důkladnější při kontrole.
Autor:  Ondras83 [ 2.11.09, 19:18 ]
Předmět příspěvku:
zátěžák má jen kombi, van-plus a pick-up, krátká má jen omezováky na hlavnim válci...
když už sme u toho, na FK je hodně lidí vyhazuje, co si myslíte vy?...když sednu do oktávky, kde je úplně stejnej systém brzd, ale sou akorát větší, tak je uplně zřejmý, že brzdí zadek, protože když stojim na místě třeba z kopečka, šlápnu na brzdu a odšlápnu, tak se viditelně povolí zadek, u feldy tohle nehrozí....větší brzdnej účinek by mě vůbec nevadil :)
Autor:  fatal [ 2.11.09, 20:10 ]
Radek19_ae píše:
Pokud budeš měnit, tak raději obě prasátka, rovnou i všechny pakny, odmasti bubny, zkontroluj ložiska, a máš na pár let klid. :wink:
Autor:  slovacek.milos [ 2.11.09, 20:41 ]
Předmět příspěvku:
použij brzdovou stolici zdarma zafloku na asfaltce a změř si levou a pravou zadní čáru
já vám řeknu perlu ručka dobrá rozdíl v nožní 50%
až na potřetí jsme dali všechno nové na obou stranách, pakny stočené bubny, prasítka, hadičky trubky a na té nemocné straně jsem vykochal omezovák takže 4 STK zas 50% nakonec jsme se dohodli že si ty nové věci musí sednout
sem tam se prostě dějou nepochopitelné věci miloš
Autor:  Radek19_ae [ 2.11.09, 23:02 ]
Předmět příspěvku:
Ondras83 píše:
sem se dneska díval když jsem měnil poloos že na levé straně vzadu je něco na nápravě s pružinou. To je teda co? :shock:
fatal: druhá strana je OK, tak do teho nechi zbytečně rejpat, obložení je ještě dost a výměna jen jednoho prasátka snad nevadí žejo
Miloš: obávám se, že se mi pravej zadek ani nezablokuje :roll: zítra budu měnit to prasátko a to starý rozeberu a pokud bude zadrhávat, tak bych řekl, že mám skoro vyhráno, se uvidí...
Autor:  Jarda S. [ 2.11.09, 23:07 ]
Předmět příspěvku:
vypadalo to takhle ? http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam- ... u-pick-up/ ?
Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
