Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:53
 Vymena HBV / zrazu syci pedal
Příspěvek Vymena HBV / zrazu syci pedal
tak som dneska vymnenil HBV, 15 km potom sa mi kusli brzdy -> zhodil som valec, povolil trn a trochu spustil pedal (uz dlhsie ma sralo ze je moc vysoko). Teraz natocim a sssssssssssssssss syci nieco od pedalu, ked ho trochu prislapnem sycanie sa strati. Co robit?
26.1.10, 19:26
žádná chyba nový posilovač miloš
26.1.10, 19:32
fakt? ja to hodim zo skaly uz. krista. to sa len tak z nicoho nic poserie??
26.1.10, 19:33
Dezertér 2
to chce klid.... a hlavně pevné nervy při výměně jde to prý špatně
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
26.1.10, 19:53
Nejdřív omrkni gumičku pod HBV když ho sundáš tak v díře v posilovači je jakoby plastová segerovka a pod ní je manžetka-gumička tak tu omrkni, jinak na ten čep je přípravek na nastavování, sázet to jen tak od oka je o ničem to pak buď brzdí pořád nebo málo.
26.1.10, 20:14
ak ho budem davat dolu tak dam rovno druhy.... ale zase som sa nasral. asi som tam nieco zmrsil jak som nastavoval to ocko na pedal. ale teda cakal by som ze to je trochu blbovzdornejsie, nie ze clovek s niecim pohne a posilovac v prdeli :/
26.1.10, 20:18
Co by jsi dával dolu? Sundáš HBV z posilovače a tam kde jsi šrouboval to čůro který kouká z posilovače tak to má kole sebe manžetku, pokud je prasklá nebo steřelá tak to syčí.
26.1.10, 20:22
a ide to vymenit? pac to bolo plne brzdovky z predosleho valca tak mozno sa posrala, ale ja mam skorej pocit ze smo cosi posral ked som hybal s tym srobovacim ockom od pedalu...
26.1.10, 20:25
No jo čeče tak to by bylo nejrozumnější kdyby jsi to vrátil do polohy kde to bylo protože pedál nejde vejš než tam kam jde a pokud jsi tu tyčku prodloužil tak tlačíš do membrány aniž by jsi brzdil, to bych vrátil tam kde to bylo a potom vyměnil tu gumičku ale tu nejspíš jedině někde ze staršího posilovače protože koupit už se asi nedá no a potom řádně nastavit koukající čep z posilovače a pak nasadit HBV a je to.
26.1.10, 20:31
vymenim posilovac. ak to potom nepojde tak si kupim ine auto. tento kolotoc furt dokola ma uz nebavi :/ inak dik za rady... myslel som ze mi len nieco vypadlo, ale na posilovac je pristup asi ako na poloosu bez zdvihaku, ked uz sa v tom mam rypat tak dam novy
26.1.10, 20:34
kůpiš druhé auto a budeš tam kdes byl :sick: miloš
26.1.10, 20:38
jo ale tri roky bude klud
26.1.10, 21:25
Tak to leda že by jsi koupil nové
26.1.10, 21:30
ja menil HBV letos, podelal se bez varovani a vubec to nebrzdilo.
nastesti jsem mel jeden starsi, tak sem to vymenil.
ale pri vymene se neco nastavovalo, mam dojem, ze na posilovaci.
kazdy valec je nastaveny jinak, ke svemu posilovaci, tak se to muselo seridit.
a je to ok.
26.1.10, 21:35
darklord píše:
jo to sou ty škodilaci :)
26.1.10, 21:36
