Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:04
 Rozdiel Felicia-Favorit
Příspěvek Rozdiel Felicia-Favorit
Chcem sa spýtať či je rozdiel medzi brzdami Felicia 1996 BMM a Favorit 1989.Preto sa pýtam lebo keď presadnem z mojej feldy do svokrovho favorita tak je v brzdený obrovský rozdiel a tiež aj naopak.Felícia brzdí neporovnateľne lepšie.Brzdenie na favorite mi pripomína brzdenie na 120-tke.Oveľa silnejšie musím tlačiť na brzdový pedál a pritom má posiľovač.Je to možné aby tam bol taký rozdiel.
28.1.10, 12:28
Rozdíl je taky ve věku obou aut. Ale hlavně má Felicia jiný posilovač. Přední brzdy rozdílné nejsou, zadní jsou úplně jiné.
28.1.10, 13:10
Neviem či ide o predné alebo zadné ale rozdiel je obrovský.Keď presadnem z favorita do felicie a brzdím tak jak na favorite tak som pomaly nalepený na okne.
28.1.10, 13:17
Ono taky záleží v jakém stavu jsou brzdy na konkrétních vozech. Kdybys zgenerálkoval brzdy na Favoritu, tak brzdí taky skvěle.
28.1.10, 14:24
Nový Favorit a Felicia má větší posilovač a malinko lepší zadní brzdy, toť vše. Ale je to spíš o celkovém stavu brzd, on starý Favorit s brzdami po GO brzdí líp, než kdejeká felda (vlastní zkušenost).
28.1.10, 14:46
ona felicie s brzdama po GO brzdí líp, než kdejakej favorit (vlastní zkušenost)
PS: takhle to přece nemůžem brát :roll: když zrepásneš bzrdy na feldě a na favoritu a pojedeš se projet, nepoznáš rozdíl
28.1.10, 22:28
To je jasné. Já i Nepér jsme ale chtěli říct, že brzdy na Fáčku fungují taky skvěle, když jsou v pořádku.
28.1.10, 22:38
to můžu potvrdit :wink:
všechno funguje skvěle, když to je v pořádku :D
28.1.10, 22:46
To som chcel vedieť,či je rozdiel v kvalite alebo niečo nieje v poriadku.Z tohoto mi vyplíva že brzdy na favorite nie sú tak ako by mali,lebo mi bolo tvrdené že sú ok.Ďíky za vaše info.
29.1.10, 10:50
Co takhle HBV? Jestli už to má za sebou a jeho manžety 100% netěsní (což se dá u 20 let starého auta poměrně s jistotou očekávat) pak nemůžeš čekat adekvátní brzdný účinek. Ale ten nemůžeš očekávat i tak pokud se na brzdy za ty roky sáhlo jen naprosto minimálně. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
29.1.10, 20:47
Docela slušnej vliv na to jak moc musíš šlápnout na pedál maj i zadřený pístky ve třmenech a přitom ještě odbržďujou a potom na to má vliv i stav hadic vedoucích k brzdovýmu třmenu.
29.1.10, 21:55
posilovač je iný, má iný priebeh posilovacieho účinku, Favorit má brzdy citlivejšie, ale hlavne záleží na predných brzdách, materiál kotúč/doska, nastavení geometrie a pneu...
30.1.10, 12:15
[ Time : 0.086s | 12 Queries | GZIP : Off ]
