Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:17
 Nefunguje nožní brzda
Příspěvek Nefunguje nožní brzda
Čau kluci, to byl zase den, rano že pojedu do školy, moc se š 105 nechtělo naskočit, ale moje vina...sem to prechlastal nakonec bratr odjel jel prvně odvézt přítelkyni a o kilometr dál vařil, prostě zamrzl termostal, ale co, rozbrzne :D ale problem ktery me trapi, přijeli s tim kluci a že nebrzdi brzda jen prej zadky, tak sem to šel zkontrolovat, zjistil sem: V nádobce brzdová kapalina je, a když zmáčknu na brzdu, de lehce při nenastartovaným motoru a při nastartovaným ještě líp až na podlahu, a ještě když začnu mačkat brzdový pedál tak se zvýší volnoběh, na to sem taky koukal a poslední věc při mačkání brzdového pedálu někde kolem při zmáčknutí foukne, poradíte mi prosím. Začlo to samo, při raních mrazech.
27.1.10, 14:13
Příznaky, které popisuješ nijak nesouvisí s tím, že to nebrzdí. Pedál jde při běžícím motoru snadněji, protože je funkční posilovač, což se projevuje fouknutím při sešlápnutí. Zvýšení volnoběhu je způsobeno tím, že do sání přepouštíš vzduch přes posilovač. Pokud se otáčky zvyšují, máš poněkud bohatší volnoběh a ochuzením směsi v sání to běží líp. Pokud by otáčky klesaly, je směs naopak příliš chudá. Nezamrzl termostat ale hadice pod autem, chladící systém byl tedy nefunkční. Pomáhá proti tomu použití nemrznoucí směsi.
105 má vpředu jednoduché pístky? Mohlo samozřejmě něco prasknout a kapalina ti místo brzdění kape na silnici, ale většinou jsou podobné problémy způsobeny brzdovým válcem, respektive jeho netěsností a zavzdušňováním. Takže zkontroluj, jestli to někde od pohledu neteče, pokud ne kup si litr brzdové kapaliny a zkus to odvzdušnit, na pár týdnů to pomůže a bude se to opakovat. Pak bych začal shánět nový válec, nebo zkusit vyměnit v něm gumičky, což stačí, pokud není vydřená ta vnitřní plocha ve válci. Spojka funguje normálně?
27.1.10, 14:57
Skvele jsi mi to vysvětlil, no prave ten pedal se chova tak jako kdyby tam nic nebylo zapojeny, de strasne lehce az na doraz. Spojka de normálne. Šla rano ztuha,ale to je asi jen tuhym olejem za techto teplot. Zitra to odvzdusnim a uvidim co to bude delat. Ale brzdovka nemuze unikat. Pač sem šlapal mnohokrat na pedal a brzdovky porad stejne. Jo a vpředu sou 2p.
27.1.10, 15:34
Si počkej na nějaký 4p specialisty, já mám jen fávo a focuse :D
27.1.10, 15:39
když se ti rozsype HBV, tak ti to brzdit nebude, ale kapalina ti nebude chybet.
chce to vymenit valec
27.1.10, 16:31
Tak naštěstí sem to odvzdušnil a je to dobrýý. ;)
29.1.10, 14:10
Je otázka, jak dlouho to teď vydrží.
29.1.10, 14:23
Jasně no, jak bude venku tepleji tak damo nový HBV
29.1.10, 20:24
