| Jak povolit samostav při demontáži bubnu favo 89? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=21224 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | PETR TOMALA [ 23.2.10, 22:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak povolit samostav při demontáži bubnu favo 89? |
Ahoj.Potřebuji uvolnit samostav na svém fačku ročník 98.Vím,že se má přes otvor v bubnu něčím zatlačit.Může mi to někdo trochu blíže popsat?Asi to musím zasunout do té rohatky a potom tlačit-ale v kterém směru? |
| Autor: | gokralik [ 23.2.10, 22:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Zkus povolit seřizovací matky u ruční brzdy. Pak to jde celkem lehce celé vyvléknout. |
| Autor: | PETR TOMALA [ 23.2.10, 23:24 ] |
Ručka je zcela povolená.Buben je ojetý a je v něm drážka. |
| Autor: | gokralik [ 24.2.10, 01:18 ] |
Jo, už jsem tvůj problém pochopil. Bohužel s tímto nemám zkušenost. Mě se vždy podařilo buben vytáhnout normálně, ač tam mám taky rantlík a taky s tím občas bojuju. |
| Autor: | Kristensen [ 24.2.10, 19:57 ] |
samostav je na obou stranách v přední části dole (ve směru jízdy) natoč jednu díru od šroubu na levém kole na hodnotu 45minut (dle hodinek) strč dovnitř šroubovák a otoáčej pomalu s bubnem ve směru jízdy až se opřeš dole o táhlo a lehce přitlač šroubovák dolu. na druhé straně je to to samé akorát jednu díru od šroubu nastavíš na 15 minut. |
| Autor: | PETR TOMALA [ 24.2.10, 23:54 ] |
Děkuji-povedlo se.Ovšem mám další problémek.Vyměnil jsem obložení a chtěl dát nové bubny,ale nešly nasadit.Samostav povolený,ručka zcela volná,ale prostě to nešlo.Musel bych to asi nabušit kladivem,což se mi nechce.Hodil jsem tam staré bubny a zkusím trochu ojet obložení,třeba to pomůže.A vy ostatní jaké máte zkušenosti? |
| Autor: | gokralik [ 25.2.10, 00:02 ] |
Jo, máme....přirovnej si ty nové čelisti se starými. Mě se stalo, že místo kam dosedají ke štítu bylo úplně jiné a musel jsem je ořezat podle starých. |
| Autor: | PETR TOMALA [ 25.2.10, 19:49 ] |
Děkuji všem.Již se povedlo. |
