Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:44
 Predni kolo piskalo, ted dre kov na kov
Příspěvek Predni kolo piskalo, ted dre kov na kov
Zdravim, po nejake dobe odstaveni abela na mrazu a odpocivani pod snehem jsem do neho sedl a slysel jsem jak leve predni kolo piska - rikal jsem si rez, to se ojede a bude pokoj. Ale houby houby - mel jsem subjektivni dojem, ze auto netahne - jako by bylo zabrzedene - ani pri rozjeti a jizdne na neutral z kopce se mu nechtelo - zastavim - mrknu na to leve predni kolo - zrejme to dre kov na kov, jelikoz to bylo po kratsi projizdce uplne rozpalene - musel jsem na to nahazet snih, aby se to trochu ochladilo - bal jsem se ze by se mohlo prihodit neco horsiho. Ostatni kola uplne studena bez problemu. Pak jsem znatelne pomalu pokracoval dal - uz se to tak cele nerozehralo, ale porad byly treba matky teplejsi nez chladna ocel na jinych kolech. Takze virtualni otazka - co s tim asi je? Dokazu to ja svepomocne opravit? Kdyz ne, jakou doporucujete strategii pro bezpecny prevoz k nekomu, kdo to zvladne - nastrikat na to postizene misto WD-40? DiX
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
7.3.10, 20:03
budeš mít zatuhlí ty dva pístky plovoucího třmenu brzdiče.schod kolo a rozeber to,drží to na dvou šroubech.ty pístky vyndej očisti to a namaž musí to volně chodit.a doufej že se ti nepodaří to co mě přijel známej a měl to tak zrezlí že sem to ukroutil a musel to odvrtat a koupit ty pístky nový. :wink:
http://www.autobyznys.cz/detail18808/ko ... alni-dovoz
a ještě se naskýtá otázka jak vypadaj destičky a kotouče? :?:
7.3.10, 20:35
p.s. píše:
Aha, dle vyjadreni to vypada jednoduse ;]] I kdyz nejaka vizualizace by bodla. Zitra dam dolu kolo - nafotim a ukazu jaky je stav
7.3.10, 20:49
vymeň hadičky a daj nové platničky, ak máš kotúče tenšie ako 9mm vymeň aj tie...
7.3.10, 22:56
Hm, vypada to strasne - nejak takto:
http://pixy.ic.cz/kolo1.jpg
http://pixy.ic.cz/kolo2.jpg
http://pixy.ic.cz/kolo3.jpg
http://pixy.ic.cz/kolo4.jpg
http://pixy.ic.cz/kolo5.jpg
8.3.10, 18:43
očisti namasti a vyprašuj dál miloš
8.3.10, 18:54
platničky vyzerajú dobré, vyskúšaj ako chodí piestik v strmeni ( strč veľký šroubovák medzi platničku a kotúč a roztiahni to, musí to ísť primerane )
8.3.10, 18:57
očisti namasti a vyprašuj dál miloš - ehm, jsem tak trochu {spis vic nez trochu - spis vic} lama, takze prosim o torsku konkretnejsi navod, jak cim postupovat, jestli by to bylo mozne
medzi platničku a kotúč - nejsem si zcela jist terminologii vo slovencine ac jsem polovicni slovak - teda zahorak ;]]]
8.3.10, 19:57
toto neviem čo ti mám viac poradiť :shock:
chcem aby si odskúšal či piest chodí v strmeni, tie platničky treba nejako roztiahnuť, vtedy sa piest zatlačí do strmeňa, ak to nepôjde, alebo pôjde veľmi ťažko, alebo pomaly tak je najskôr zlá hadička, zakusnutý piestik, alebo tie vodiace čapy hore a dole...
8.3.10, 20:37
zahoraci to su chlapi treskni do toho pestou :D miloš
Obrázek[/quote]
8.3.10, 21:00
michal psal mezi desky a kotouče dát šroubovák a roztáhnout to a zase zabrzdit jak to půjde těžko kdyžtak to promaž vše co se hýbe ale bacha wd rozežírá gumoví části :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
17.3.10, 22:50
škodař píše:
wd stříkám pod manžetu pístu minimálně sedum let a nikdy jsem ji neviděl rozežranou miloš
18.3.10, 07:27
Příspěvek Pozde ale prece
byly zasekle brzdove desticky. Sused to pred mymy zraky rozebral, pichl do manzety strikacku s nejakou mazaci kapalinou, pak pridal jakysi sroubovaci kus, pridelal k destickam a ja slapal na brzdu a ono se to pozvolna natlacovalo zpatky. To jsme opakovali asi 4x a pak uz to bylo v poradku. Dekuji vsem!
31.7.10, 19:11
Po ctvrt roce, vyborne :idea:
31.7.10, 19:35
Matthes píše:
;]] Tak dlouho to netrvalo, tak dlouho trvalo jenom me, nez jsem to napsal, co s tim bylo za problem, v pripade, ze bude mit nekdo podobny problem. Jinak sused Micka rikal, ze je to bezna vada u favoritu, kdyz se s nimi delsi dobu nejede...
1.8.10, 00:05
