Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 16:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 výměna brzdové kapaliny a ovzdušnění FA
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek výměna brzdové kapaliny a ovzdušnění FA
jelikož se má brzdová kapalina měnit co 2 roky tak bych ted v nejbližších dnech ji chtěl vyměnit ...
jak postupovat teoreticky vím ale jak prakticky moc ne ...
nejdřív bych se chtěl zeptat jestli stačí 1litr na výměnu a potřebné odvzdušnění nebo jestli mám raději vzít rovnou 2 litry ...
co jsem se díval tak pro pohodlnější odpuštění/odvzdušněný se musí zdělat jen zadní kola
ale pokud bych chtěl vyměnit starou kapalinu tak je lepší jí nejdříve všechnu vypustit to stačí jen pořád mačkat brzdový pedál a postupovat vždy od nejkračího brzdového potrubí po to nejdelší nebo se musí vždy povolit odvzdušňovací šroub zmáčknout pedál a zas zavřít odvzdušňovací šroub nebo jak je ten postup nejlepší ??
po vytlačení staré brzdové kapaliny se nalije nová brzdová kapalina po max a začne se odvzdušňovat vždy nejkratší potrubí až do odpouštění čisté brzdové kapaliny bez bublinek pak se zmáčkne pedál a odvzdušňovací šroub se dotáhne a dané kolo je hotové ?? je to tak ?
díval sem se do "chytré" knížky kde odvzdušovaní nebylo vůbec zmíněné a pak sem ještě prohlížel všechny staré témata a nic jsem nepoužil proto sem musel vytvořit nevé téma ... :(
21.3.10, 17:59
jestli nejsi vyloženě umětel, a budeš to dělat na ulici,
tak kleštěma vtáhni v nádobce sítko vyrvat, stříkačkou vysaj nale novou kapalinu, postupně sdělávej kola a odpust z kola aspon deci
trvá to dlouho, ale pokud neserveš odvzdušnovák tak na pohodu miloš
21.3.10, 18:13
slovacek.milos píše:
tak snad budu mít štěstí :) , ale zapomněl jsem dodat že je ta kapalina stará víc jak 3 roky
21.3.10, 18:19
nejlíp když budeš mít pomocníka :wink:
21.3.10, 19:59
vysaj nádobku, nalej novou kapalinu, na ovzdušňovák nasaď průhlednou hadičku, její druhej konec ponoř do flašky s kapalinou a šlapej, dokaď hadičkou nepude čistá kapalina, krásně žlutá...postupně dolejvej do nádoby
ovzdušňovat doufám umíš...začíná se u kola, co je nejdál od hlavního válce :wink:
21.3.10, 20:01
díky snad to zvládnu, když sem odvzdušoval brzdy tak sem vždy jen mačkal brzdový pedál, teď to bude muset mačkat tata :)
21.3.10, 20:19
a kolik mám koupit te brzdové kapaliny ?? litr stačí ?
21.3.10, 21:02
jo litr stačí
21.3.10, 21:15
zvaš si jen své schopnosti jak šlápneš na pedál může dojít k velkému překvapení miloš
21.3.10, 21:52
mám tež jeden dotaz... jak se odvzdušňuje auto s ABS. Kamarád mi valil do paly že se to musí nějakým kompresorem nebo něco takového
21.3.10, 22:20
jako auto bez abs akorát musíš na nějakou dobu vypnout klíček :wink:
21.3.10, 22:23
a stačí vytáhnout pojistka???
21.3.10, 22:32
měla by ale stejně bych to nechal chvíli vyplý
21.3.10, 22:40
ok dík
21.3.10, 22:45
my teda auto s ABS ovzdušńujem stejně jako bez ABS, ale nikdy nesmí dojít kapalina v nádobce, to potom už musíš na tu mašinu :wink:
21.3.10, 23:36
