Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 16:43
 místy se zasekává nožní brzda na felicii
Příspěvek místy se zasekává nožní brzda na felicii
ten pedal se mi nevraci ale nevrati se jenom misty..nevite nekdo co s tim?
4.4.10, 10:50
Příspěvek Re: místy se zasekává nožní brzda na felicii
roman_an1 píše:
niečo podobné sme riešili s kwikom, vymenili sme aj posilovač, aj HBV, ale zdá sa mi že to nakoniec robila pedálová konzola...
4.4.10, 11:21
mohlo by to býti zapříčiněno, nějakou plastovu pičou(prochází tím tyčka) od brzdového pedálu,
4.4.10, 11:26
podívat se na pedály jestli nevyjíždí ten hlavní čep na kterým choděj oba pedály (spojka brzda) občas se stane že vypadne zajištění toho čepu, pak ještě jestli není prasklé péro na pedálu
4.4.10, 11:28
jo ta plastova picovika do ktere se vraci ten pedal smerem nahoru? :) ..me se i nejak ty pedaly hybou kdyz zmacknu spojku..ale kdyz zmacku plynovej nebo brzdovej pedal tak se to nehybe tak nevim co s tim tam ty pedaly jsou upevnene na valecky a je to zajistene pojistkou
4.4.10, 11:30
ty cepy jsou zvlast pro spojku a pro brzdovej pedal aspon teda myslim..je pravda ze ten cep jak spojuje tu brzdu byl volnej..chtel jsem ho vymenit ale nikde nemaj novej tak jsem tam dal podlozku pod nej :)
4.4.10, 11:33
jak se ti ty pedály hýbou tak je celé vyměn miloš
4.4.10, 12:28
Hele a nedělá ti to jen když je velké horko ? Pedal se ti po chvilce vrátí a to tak že tě praští do podrážky ?
7.4.10, 23:34
dela mi to spis kdyz je + 10 stupnu..ale rano mi to nedelava ikdyz nekdy taky ale kdyz jedu dele :( ..ale rikal jsem si jestli to nedrzi nahodou buben pac pri seslapnuti pedalu piskne
9.4.10, 14:15
ale ta brzda se pousti jak pustim spojku
9.4.10, 14:16
jo a jeste jedna vec..kdyz zmacknu brzdu bez vymacknute spojky tak se neseka :)
9.4.10, 14:37
Buben, nebo mysliš brzd.válec? Jaký máš stav km. vypadá to že by mohlo být v haji i to silonové pouzdro na kterem to chodí,nožná je vymačkaný a se pootáčí proto to jednou jde a pak ne. Rozeber to a koukni na to než začneš měnit drahé součástky
11.4.10, 04:24
