Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 16:44
 Tupé brzdy škoda Forman 94
Příspěvek Tupé brzdy škoda Forman 94
Zdravím mam takové zdání že za ten rok coho mám značně otupěl brzdný učinek brzd přitom přední desky a kotuče sou měněný ale mam podezření na přední brzdiče a to že jsou pístky zarezlí posilovač je ok ........ Muj dotaz zní takhle je možný aby ty přidřený pístky znatelně zmenšili brzdný učinek ? dí kza odpovědi
Fazola Forman BMM 40kw
11.4.10, 11:55
Zatuhle pistky na to mohou mit vliv. Ale tahle ozidla stejne moc ostre nebrzdi...
11.4.10, 11:58
ano to je pravda ale zase brzdí líp jak stodváca :) ne opravdu oproti kamošovímu fazolovy to brzdí fakt býdně
11.4.10, 12:02
Chodi oba okruhy? Kdyz si menil desky, sly pistky dobre vratit?
11.4.10, 12:12
šli dost z prdele když sem je zatlačoval udělala se mě bublina na hadici tak sem vyměnil trubky i hadice pístek zatlačil a jezdil ... a zadek chodí když šlapnu na brzdu tak vzadu pískají pakny o brzd. štít musím to zase maznut měděnkou
11.4.10, 12:26
Tydýt
podivej se do bubnu,treba tecou prasata a proto se ti zda,ze to min brzdi,pokud to bude ok zdrsni smirglem nastav samostav,strhni hranu na bubnu a uvidis jak to bude fungovat... Zavzdusnene to asi mit nebudes,kdyz jsi menil trubky a hadice,to jsi pak ovzdusnil,takze tam by problem nemel byt.Leda pak rozdelat brzdic(tu 1 trinactku) a vyslap trochu pistek,zkus vracet,treba za ten rok zatuhl,jinak nic jineho by tam byt nemelo, možná regulační ventil hlavního brzdového válce...
11.4.10, 23:56
Naty prasata určo kouknu dikec za rady !!!
12.4.10, 17:12
