| Blokovanie prednej pravej brzdy - Favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=2200 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Milanco [ 22.10.06, 22:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Blokovanie prednej pravej brzdy - Favorit |
Skoda Favorit 135. Blokuje mi pravé predné koleso. Po rozobratí a prečistení piest ide ľahko ( aj predtím) , ale aj napriek tomu po naštartovaní blokuje naďalej koleso. Auto brzdi perfektne, po prejdení pár kilometrov pedál zaberá hneď pri vrchu a koleso varí. Už som vymenil tandemový hlavný valec a poriadne odvzdušnil. Môže to byť brzdový posilovač , alebo rozdelovacie ventily? Posilovač pri zošlapnuti vydáva zvuk, ale posiluje. Poradte prosím. Stiahol som vysúvacú tičku posilovača, vyčistil strmene, rozbehal piest ( keď sa dá tak nazvať - piest brzdy pravej prednej oproti ľavému ide o mnoho ťažšie, môže to byť nonotou?), aj tak brzdi - blokuje stále. Môže to byť pokazený posilovač brzd, ktorý stále posiluje po naštartovaní. Čím dlhšie idem tým viac to pribrzduje. Zdá sa mi to čudné. Myslím si pokazený posilovač = neposiluje? Pokazený posilovač = extrémne posiluje? A prečo práve predné pravé? Pomôžte mi vysvetliť túto záhadu. Mám kúpiť nový posilovač a čo to stojí? Dakujem za rýchlu odpoveď. Milan |
| Autor: | Peter50kw [ 23.10.06, 08:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Blokovanie prednej pravej brzdy - Favorit |
Milanco píše: Skoda Favorit 135. Blokuje mi pravé predné koleso. Po rozobratí a prečistení piest ide ľahko ( aj predtím) , ale aj napriek tomu po naštartovaní blokuje naďalej koleso. Auto brzdi perfektne, po prejdení pár kilometrov pedál zaberá hneď pri vrchu a koleso varí. Už som vymenil tandemový hlavný valec a poriadne odvzdušnil. Môže to byť brzdový posilovač , alebo rozdelovacie ventily? Posilovač pri zošlapnuti vydáva zvuk, ale posiluje. Poradte prosím. Pravdepodobne ti viazne oblozenie v stremeni. Ak by to bolo v hydraulike, viazlo by aj PZ koleso. Rozober stremen a dokladne vycisti priestor pre oblozenie. |
| Autor: | Vašek Tábor [ 23.10.06, 09:09 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Když je to závislé na motoru, tak je to určitě posilovač. A jestli pedál začíná zabírat už nahoře, tak to může dělat taky posilovač, anebo špatně vymezená vůle ovládací tyčky, ale to asi ne, jestli to předtím chodilo dobře a nedělal jsi s tím nic. Zkus odpojit posilovač a jet kousek bez něj. Motoru to neublíží (je tam ventil), bude to hůř brzdit, ale poznáš jestli se to bude blokovat pořád. Mě se dostalo svinstvo mezi třmen a pístek, takže zůstával vylezlý. Od kola se kouřilo, ale pedál šel pořád stejně. Rozdělovací ventily tam nejsou, jen omezovací ventily pro zadní kola. Tlak se rozděluje přímo v THV. Jinak by to bylo LZ kolo, favorit má okruhy napříč. A podle mě by zadní neblokovalo, přední brzda je daleko silnější a bere dřív než zadní. |
| Autor: | Bukaj [ 23.10.06, 09:53 ] |
Jestli jsi měnil HBV, pak bych viděl příčinu v nedostatečné vůli mezi tlačítkem posilovače a pístem HBV... |
| Autor: | Milanco [ 24.10.06, 08:11 ] |
Bukaj píše: Jestli jsi měnil HBV, pak bych viděl příčinu v nedostatečné vůli mezi tlačítkem posilovače a pístem HBV... Tlačítko posilovača som stiahol a problém blokovania pravej brzdy pretrváva. Je vadný posilovač? |
| Autor: | Bukaj [ 24.10.06, 18:57 ] |
Milanco píše: Bukaj píše: Jestli jsi měnil HBV, pak bych viděl příčinu v nedostatečné vůli mezi tlačítkem posilovače a pístem HBV... Tlačítko posilovača som stiahol a problém blokovania pravej brzdy pretrváva. Je vadný posilovač? Posilovač asi ne, spíš HBV nebo brzdič... |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.10.06, 21:31 ] |
a co vodítka co jsou v držáku třmenu, nemáš je zarezlé? chodí ti? jsou pod těma manžetkama a šroubuješ do nich ty dva šrouby M8 co ti drží třmen s destičkama, tam bych viděl problém neodskočí ti vnější destička, já jsem měl jen jednou že při výměně destiček nešel zasunout píst, musel jsem ho tam zarvat stahovákem, vyměnil jsem kapalinu a pak to chodilo, co tomu bránilo nevím, protože po povolení odvzdušnováku se to zasunovalo, možná deset let neměněná kapalina, kdyby to bylo v HBV tak asi brzdí obě kola? a posilovač taky by brzdil všechny kola, miloš |
| Autor: | Milanco [ 25.10.06, 18:18 ] |
| Předmět příspěvku: | odblokovanei prednej pravej brzdy |
Všetko som vyčistil, vymenil aj posilovač. Nič nehreje, brzdi výborne. Ale, ale pedál brzdy zaberá až odpolovice. Nechať tak, alebo vysunúť viac pastorok posilovača, alebo iné urobiť - odvzdušniť, valec atd. Pre všetkých: vadný bol posilovač všetky kolesa pribrzdoval najviac to pravé predné.. |
| Autor: | Martin [ 25.10.06, 18:26 ] |
Tak ještě trochu vyšroubuj to tlačítko na posilovači. |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.10.06, 19:55 ] |
na to tlačítko v posilovači si dávej pozor, pokud tam nebude dostatečná vůle, tak se ti staně, že ti na auto posvíti slunko a zabrzdí se ti tak, že neodjedeš, u l20 to štelovat šlo a u fáčka nevím, to že ti brzdí pedál v polovině a není tvrdý se mě párkrát stalo a to tak, že jsem vypustil brzdovou kapalinu a nalil druhou pak jsem zatáhl odvzdušňováky a odvzdušňoval a ke stoprocentímu výsledku jsem se nedopracoval. tento postup už nedělám, vypustím ze všech kol kapalinu, zatáhnu odvzdušňováky naleju kapalinu a jedu od zadu do předu a jsem tvrdý a vy co máte ABS tak nesmíte nic vypustit z každého kola postupně odpustíte 0,5 litru, takže u ABS na výměnu kapaliny je nutno 2 l kapaliny, toliko chytré knihy. Závěrem ti chci říct, že kapalina do brzdového systému se musí tlakovat, nikoliv ji tam pouštět samovolně. pevné nervy miloš |
| Autor: | kwiko [ 27.10.06, 18:40 ] |
Mali sme podobny problem, nakoniec to riesila jednoducha vymena hadice k brzdicu! bola akoby zarostla:@) |
| Autor: | Milanco [ 29.10.06, 11:58 ] |
kwiko píše: Mali sme podobny problem, nakoniec to riesila jednoducha vymena hadice k brzdicu! bola akoby zarostla:@) Vysvetli bližšie , aká hadica? Hadica k prednej kotučovej brzde? "zarostlá" Kto poradí akým lepidlom nalepiť lamely zadných brzd a ako usporiadať pružiny v hlavnom tandem. valci. Či v predu je kratšia, alebo v zadu - Š- Favorit 135 r. 1990. CHcem repasovať. |
| Autor: | Milanco [ 29.10.06, 12:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Po výmene THV a posilovača |
Po výmene THV, posilovača a nastavení pedál brzdy zaberá až na podlahe. Vymenil som THV aj posilovač a odvzdušnil. Brzdi dobre, ale až od polovice výšky pedálu a maximálny účinok je až pri spodu. Kolesa už nepribrzduje, ale trhá málinko pri vytáčaní volant. Cítim úplnu ľahkosť a pružnosť motora. To trhanie volantom čo spôsobuje? Keď pedál zaberá od polovice čo mám urobiť? Jazdením sa to nevylepší? Nastaviť mám ešté dlhší chod pedálu-výšku, a staviteľné tlačítko posilovača. Napr. kuželový vývrt v piestu THV je35 mm, nastavenie tlačítka-tičky bude34,7 mm? |
| Autor: | kwiko [ 30.10.06, 20:31 ] |
Myslena bola hadica ako k prednej kotucovke. (teda nie ten kusok na zadnej naprave:o) Neskory nastup moze robit aj vymedzovac vole na zadnych brzdach, ale skor je tam este niekde vzduch. Udaje o THV boli tusim v Adrtovi (taka mala tucna knizka v tvrdom obale so svetlomodrym fackom Asi niesom velmi napomocny |
