Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 16:02
 Škoda Felicia 1,3 s ABS - nevrací se brzdový pedál
Příspěvek Škoda Felicia 1,3 s ABS - nevrací se brzdový pedál
Ahoj, mám takový problém. Mám Felicii 1,3, rok výroby 1996, mám tam i ABS. Za teplého počasí se nevrací brzdový pedál, lepí se, musím ho nohou vracet zpátky. Ale dělá to jen při současném sešlápnutí spojkového pedálu a pedálu brzdy, při normálním přibržďování bez sešlápnutí spojky je všechno v pořádku. S autem se dá celkem v pořádku jet, ale někdy je to dost nepříjemné. Prosím, nevíte čím by to mohlo být?
6.5.10, 19:57
zarezlá konzola
6.5.10, 20:06
Ondras83 píše:
zarezlá konzola
presne tak, to isté sa tu pred nedávnom riešilo, niekdo aj nafotil....
6.5.10, 21:23
Děkuju :) už jsem chtěl měnit celý brzdový válec, myslel jsem si že je to tím, ale to by bylo drahé, jsem se díval na net a brzdový válec pro Feldu s ABS - 1600 kč :sick: takže děkuju moc :D
6.5.10, 21:38
Thoomass píše:
Mám podobný problém s kterým si nevím rady, prosím o zkušenosti a poznatky, předem děkuji lalos1
13.6.10, 12:34
Jak napsal michalkatka tak je tu na tenhle problém už diskuze i s fotkami http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=5446
Favo 135 (G)LX '93
13.6.10, 18:51
