Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:02
 Zvuk Bŕzd
Příspěvek Zvuk Bŕzd
Dobrý.
Pred troma dňami ani neviem kedy,ako,prečo mi začalo pri brzdení vydávať zvláštny zvuk ako keby vždy keď sa dotknem brzdy začalo niečo kovové pod prednou nápravou drhnúť o asfalt čím viac brzdím a čím pomalšie idem tým je ten zvuk viac taký ako keby ste ťahali roxor po betóne.Viem,že by sa patrilo skontrolovať obloženie,kotúče sú vcelku hladké bez rýh a nerovností.ale osobne neviem ani ako vytiahnúť doštičky a skontrolovať ich stav. Za rady vopred ďakujem.
Favorit '94
7.6.10, 22:40
Sundej disky a pohledem jakoby odpředu se podívej, jestli mají destičky ještě vůbec nějaké obložení (ve třmenu je přímo proto otvor).
Není to spíš takový zvuk, jako když brzdí stará karosa? Jakoby kov o kov? Ještě je možné, že se dostal nějaký bordel do brzd.
7.6.10, 23:29
bude to ten kov o kov proste ako keď vlaková súprava začne brzdiť ale bez toho pískania.inač brzdí to stále dobre na rovnej ceste pri brzdení neťahá. Pozriem sa na to ráno.
8.6.10, 00:05
To budou nejspíš destičky bez obložení nebo se obložení utrhlo a teď tam dělá neplechu.
8.6.10, 09:08
jestli to zní jako vlak tak jsou to na 99% destičky ;)
a pokud tak už jezdíš delší dobu, tak by to asi chtělo srovnat kotouče ... (podle tloušťky) kdyžtak taky nové ...
8.6.10, 11:14
No idem ich teraz kúpiť a nikdy som to nerobil tak nejaký návod v troch bodoch by som potreboval,či stačí tie dva šróby na strmeni odkrútiť alebo celé to musím dať dole?Jazdím tak asi hm 3 dni snažil som sa vyhnúť brzdeniu a som len motorom brzdil a max na stopke keď trebalo tak uvidím či bude niečo aj s kotúčmi lebo dnes čo som pozeral tak nemajú žiadne ryhy len také klasické leštené plochy.
8.6.10, 14:48
Stáhni si Andrta (teď zrovna skodafavorit.cz nefunguje :roll: ). Je tam přímo postup výměny. Není to žádná tragédie.
Jinak sundáš kolo, vytočíš kolo ven, vyndáš spodní šroub, co drží třmen na těhlici, vrchní povolíš a celý třmen i s deskami vyklopíš nahoru. Destičky zkontroluješ popř. vyměníš a opačným postupem dáš vše do kupy. Nejspíše budeš muset při montáži zatlačit pístek brzdy zpět, to by mohl být problém, musíš být opatrný. Jinak k tomu není co dodat. Brzdy vyzkoušej na bezpečné silnici než půjdeš do provozu.
8.6.10, 15:35
Hrozná vec...keby som mal menit kotuce tak to neuskutocnim, tie dva velke sroby su totalne skorodovane...ale oblozenie vymenene,piest som zatlacil srobom s matkou a kuskom pliesku.Brzdy su zatial tupe trosku viac treba aby to brzdilo ako predtym,tak hadam si to nejak dosadne navzajom. dik na lavej strane mal mensiu ryhu ale to hadam nevadi.Zatial dakujem konecne sa veziem autom nie vlakom :D
8.6.10, 19:58
