[ Příspěvků: 8 ] |
pri brzdeni skapina motor
Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
Mam pocit ze co ma co docinenia s posilovacom brzd. Totiz pri studenom motore (aj ked mam zapnuty sytic) tak pri vyraznejsom brzdeni s vyradenou rychlostou mi nekedy skape motor(ze neudrzi volnobeh). Cim to presne moze byt?
_________________ "Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život" Škoda 105GL ´81, motor 136
| 15.7.10, 09:55 |
speedman
Tydýt
Registrován: 28.4.09, 09:20 Příspěvky: 185 Bydliště: Bánovce nad Bebravou
 Re: pri brzdeni skapina motor
mne to robilo tiež,ale až potom jak som namotoval ekonomer... ale nevadilo mi to lebo len málokedy brzdím z velkej rýchlosti bez kvaltu
_________________ škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
| 15.7.10, 10:53 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Je to celkom normalny ukaz a to z dovodu ze posilovac brzd si berie podtlak zo sania co vyrazne ochudobnuje zmes . Ale k zhasnutiu motora by nemalo dojst teda pokial nepreslapnes pedal kazde dve sekundy . kolko mas volnobezne otacky ?
| 15.7.10, 14:27 |
Exithus
tak volnobeh je tak 800-1000 podla teploty motora ale toto mi robi iba studeny motor. ale divne je to ze to robi aj na sytici.
Fakt je ze vacsinou brzdim motorm takze to nevnimam ale ked musim ihned zoslapnut brzdu tak mi potom skape motor.
tak normalny ukaz to asi nebude podla mna ale. Urcite soudruzi zo škody neplanovali aby skapinal motor na kazdej krizovatke koli brzdeniu
| 15.7.10, 16:51 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
to mi dělalo tež, nevím čím to bylo ale vyměnil jsem kondík, ten podtlakový ventil či co to je na rozdělovači, nové okroužky na šruby bohatosti a vzduchu a dobre, zmizlo to
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 15.7.10, 19:07 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
taky jsem nad tím koumal....co hadice podtlaku?
| 15.7.10, 21:40 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Pokud mě má hlava neklame, toto dělá špatný zpětný venitl v kolénku u posilovače. Buď tedy koupit nový, či vřadit samostatný ventil z favorita. Kupoval jsem jej myslím za 115 Czk.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 15.7.10, 21:43 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
to chcipani motoru pri brzdeni muze zaviset i na tom jak brzis. ja to mam od baraku z kopce a dole vzdy brzdim jak kokot, takze se stane, ze se odlijou trysky a motor chcipne nebo pokud dupnes moc, rozhodis pomer vzduch -benzin a proto chcipne, taky jsem vychytal, ze to dela vetsinou karbec EDSR, takze to muze byt otryskovanim sytice..kazdopadne zaklad pro zkoumani je, mit dobrou podtlakovou hadici
| 20.7.10, 23:18 |
[ Příspěvků: 8 ] |
