| Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jednom https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=23213 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Carlos [ 23.7.10, 21:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jednom |
Dobrý večír ve spolek. Jelikož kdokoli kdo mi má pomoci při odvzdušňování se vždy tváří jako kyselá prdel napadl mě takový porychtung, jen mi sdělte, zda-li to je kravina, nebo to může být co k čemu. Jde o to, že bych na odvzdušňovák napojil kouskem hadičky zpětný ventil z ostřikovačů nějakého vozidla a pak jen našlapal, a po dokonalém odvzdušnění utáhl. Tj. není potřeba nikdo kdo by jak blbec utahoval a povoloval odvzdušňovací šrouby. Co vy na to? |
| Autor: | Jarda S. [ 23.7.10, 21:31 ] |
| Předmět příspěvku: | |
radši žeň do nádobky brzdovku pod tlakem |
| Autor: | Carlos [ 23.7.10, 21:32 ] |
Sadra: Zajímavé. Jak? |
| Autor: | Jarda S. [ 23.7.10, 21:34 ] |
je na to spešl zařízení |
| Autor: | darklord [ 23.7.10, 21:36 ] |
jak? vymenit vsetky hadicky okolo nadobky za nove s EPDM dusou (aby tie zelene sitka co tam ma skodovka neurobili gejzir), poriadne stiahnut pasky do vicka jak je tam ta dierka nahodit nejaky prietokovy srob - pripojku na kompresor a hotovo. a potom uz len stlacat tlacitko od kompresoru a dolievat nadobku. JR by mohol povedat ako to odvzdusnuju v kvasinach, ale myslim ze sa to robilo takto... (resp ze bola v sustave este nadoba s brzdovkou, aby nebolo treba dolievat) |
| Autor: | Carlos [ 23.7.10, 21:43 ] |
EPDM bych musel objednávat a teď tam mám oplétané. Ale to neřešme. Zase je tu sádrův syndrom, něco chci řešit a on přijde s něčím jiným. Takže to jak to udělat pod tlakem víme, ale mě zajímá jestli ten původní nápad je realizovatelný a bude funkční, či nikoliv. |
| Autor: | Jarda S. [ 23.7.10, 21:49 ] |
darklord píše: jak? vymenit vsetky hadicky okolo nadobky za nove s EPDM dusou (aby tie zelene sitka co tam ma skodovka neurobili gejzir), poriadne stiahnut pasky do vicka jak je tam ta dierka nahodit nejaky prietokovy srob - pripojku na kompresor a hotovo. a potom uz len stlacat tlacitko od kompresoru a dolievat nadobku. JR by mohol povedat ako to odvzdusnuju v kvasinach, ale myslim ze sa to robilo takto... (resp ze bola v sustave este nadoba s brzdovkou, aby nebolo treba dolievat) maji přímo upravený - kovový víčko |
| Autor: | ferrari [ 23.7.10, 21:54 ] |
Carlos, a čo ke´d ti to chytí vzduch okolo závitu povoleného odvzdušňováku... Ono to pod tlakom bude lepšie...možnože na to stačí obyč víčko nádržky, to prevŕtať, prestrčiť črievko cyklopumpy a nejak utesniť (trebárs epoxidom)...no a potom trocha popumpovať, povoliť odvzdušňovák atak...samo, servisy na to majú origo zariadenia, ale asik nebudú najlacnejšie... |
| Autor: | Carlos [ 23.7.10, 22:22 ] |
Ok, sere bílej tesák, někoho naženu dělat šlapálistu. |
| Autor: | michalkatka [ 24.7.10, 21:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Odvzdušňování brzd - přípravek pro odvzdušňování v jedno |
Carlos píše: Jde o to, že bych na odvzdušňovák napojil kouskem hadičky zpětný ventil z ostřikovačů nějakého vozidla a pak jen našlapal, a po dokonalém odvzdušnění utáhl. Tj. není potřeba nikdo kdo by jak blbec utahoval a povoloval odvzdušňovací šrouby. Co vy na to? to si objavil ameriku, ja to tak robievam keď sa ponáhľam, normálne to nechám stiecť, ale ak sa niečo mení a HBV bez kvapaliny tak to nestečie všetko... a cez závit to vzduch neťahá... |
| Autor: | patrik-hp [ 25.7.10, 00:22 ] |
Jj zvolil si nakonec dobře.Ten šlapálista je jednoduchej, a hlavně rychlej... |
| Autor: | Nepér [ 25.7.10, 09:40 ] |
Když je nejhůř, používám koště. |
| Autor: | jozko34 [ 19.1.11, 00:24 ] |
vie mi dakto poradit z brzdami |
| Autor: | p.s. [ 19.1.11, 01:02 ] |
já si je odvzdušnuju sám stačí mi delší hadička ponořená do skleničky s trochou kapaliny |
| Autor: | Ondras83 [ 19.1.11, 19:52 ] |
je na to kompresorek za 40 tisic, mame ho v praci, misto vicka nasroubujes vicko s holendrem na hadici, nasadis, na kompresorku je hadice, kterou hodis do kanystru s brzdovkou (3 litry), zapnes, pak jen chodis a z kazdyho kola upustis ctvrt litru, na konci operace otocis s kohoutem, kompresor odsaje brzdovku z hadice, odpojis, odsroubujes vicko, hladina kapaliny je jak ma bejt, zasroubujes origo vicko a frcis pryc jen mit tech 40 táců tohle https://katalog.wuerth.cz/odvzdusnovac- ... 14-556-25/ |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
