chyba abs felicie 1.6
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=23215
Autor:  Vít [ 24.7.10, 08:18 ]
Předmět příspěvku:  chyba abs felicie 1.6
dostal jsem PM s následujícím dotazem, neumím na to odpovědět, tak zakládám tohle téma a tazateli na něj pošílám link
Dobry potřeboval bych poradit.Začala mi svítit kontrolka abs a občas se abs samo spíná.Měl jsem na mol pravý homokinetický kloub tak jsem ho vyměnil a pořád to blbne.Mislím že to bude čidlama mluvil jsem z mechanikem a říkal že by nedoporučoval je rozdělávat že bych je tam nechal že jsou zatuhlí.Auto brzdí dobře co bych mohl udělat pro odstranění této závady. Děkuji za radu.
Autor:  Jarda S. [ 24.7.10, 08:41 ]
Předmět příspěvku:
buďto kouknout na diagnostiku který je špatný nebo každý odpojit a přeměřit odpor ten by měl bejt kolem 1 kOhm :wink:
Autor:  šaman [ 24.7.10, 09:34 ]
Předmět příspěvku:
Mám to zkusit rozebrat a vyčistit válečky čidla muže tam byt nejaký bordel.Čidla jsou poměrně drahé stojí kolem1300 kč a to se mi nechce investovat aby to třeba zase blblo a bylo to něčím jiným.Mám jet mimo republiku dá se na to jet když svití kontrolka brzdy by měly fungovat správně i tak ne nebo to bude brzdit špatně.
Autor:  Jarda S. [ 24.7.10, 09:50 ]
Předmět příspěvku:
brzdit to bude normálně akorát nebude fungovat ABS
Autor:  Carlos [ 24.7.10, 10:58 ]
Předmět příspěvku:
A nefunkce ABS není žádná hrůza, třeba u feldy bych zrovna uvítal kdyby někdy nebylo. :wink:
Autor:  šaman [ 24.7.10, 12:45 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem se to snažil rozdelat ale válečky jsou tvrdě zatuhlí při demontáži bych je tam asi nechel tak jsem to kolem vystříkal a prdím na to. Kontrolka nesvítí ale občas to zabrní.Kdybi to brnělo pořád mám vytáhnout relé abs aby to nefungovalo?CO technická dá se projít s nefunkčním abs?
Autor:  m-nic-h [ 23.1.11, 20:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: chyba abs felicie 1.6
Taky jsem měl ten problém. Vyměnil jsem brzdovou kapalinu která byla černá jak motorovej. A vše funguje :mrgreen:
Autor:  superflo [ 23.1.11, 21:38 ]
no skusit tu vymenu brzdovky, ale podla mna to bude nejaky snimac KO..., alebo prezvonit vedenie k cidlam...
ak na TK nepojde ABS neprejdes :)
EDIT: ak to robi iba obcas, mozne je ze odchadza cerpadlo ABS... :wink:
Autor:  CrazyMan [ 23.1.11, 21:45 ]
co kecáš... my jsme taky vytáhli pojistku bo se to nějak pojebalo a na STK neřekl ani ň
Autor:  superflo [ 23.1.11, 22:03 ]
neviem ako u Vas ale asi ako u nas, ak je montovane ABS vo vozidle od vyroby, teda ako inak a nefunguje je to zavada "B" vážna zavada, maš na to 30dni na odstranenie zavady a opat kontrola Ta neminie...
to uz by mohli potom chodit aj sliepky na technicku aby s Bčkovou zavadou na brdzdach si dostal pečiatku na 2roky ako keby sa ani nechumelilo... :roll:
Autor:  gokralik [ 23.1.11, 22:25 ]
Předmět příspěvku:
Technik si asi nechtěl přidělávat práci. Jinak je nefunkce ABS určitě závada B.
Autor:  slovacek.milos [ 24.1.11, 22:48 ]
Vít píše:
vag adresa řídící jednotka abs,
v paměti závad najdeš proč svítí kontrolka,
a jestli je čidlo totál KO tak přepneš na blok měřených hodnot, zobrazíš rychlost všech kol a postupně točíš s koly a diváš co povídají do bloku měřených hodnot, pokud chceš měřit odpor si ho naměř na zdravém čidle rozpojení je v podběhu v motorovém prostoru, kde je vzadu ani nevím miloš :wink:
Autor:  Jiri [ 21.2.11, 23:24 ]
jak psal milos..a jeste jestli to kope za jizdy tak neni problem v cidlu ale v krouzku...nevim jak to ma felda ale auta co maji krozek na lisovan na kloubu treba tak to vyrezne krouzek praskne a ta mezera navic uz je jako by zub navic a mas jine otacky na kolech a pak to dela tohle...potreba pojezdit a sledovat otacky vsech kol..musi byt stejne
