Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:25
 Nove přední bzdy brzdí slabě
Příspěvek Nove přední bzdy brzdí slabě
zdarec. tak kvuli neuspechu na STK (hazivost kotoučů) jsem koupil nové kotouče ferodo ale destičky jsem koupil v autokelly starline. problem je takový, že to brzdí slabe. malý účinek. jakoby to bylo mastné nebo co. pedal neprošlapnu, odvzdušněné to je dobře, ale nebrzdí to jak to brzdilo dříve. chci se zeptat co si myslite čím to je. mam nekolik verzí:
1) je potřeba než se nove kotouče trochu obrzdí (vydřou)
2) špatné destičky
3) špatne kotouče, meli se obrousit aby na nic nebyly vroubky, aby byl uplne hladky povrch
kdyžtak napiště i co si myslite o tech destičkach starline. diky
na fotce jsou videt vroubky, takove jsou po cele brzdne ploše
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
29.8.10, 18:13
Kotouče jsi čistil? Prodavají se mastné aby nerezli a před montáží se musí odmastit... kotouče Ferodo ok ty vroubky se zajedou do hladka po čase a slouží k lepšímu a rychlejšímu zajetí matrošu a když tam sou, tak by to právě mělo na začátku brzdit líp... já to tak aspon měl... a samozřejmě se brzdy musí zajet...kolik na tom máš najeto? Jinak desky Starline bych si nikdy nekoupil na auto...měl jsi dát i desky Ferodo
Felinka Combi 1.6 GLX :P
To teď dělají Feroda takhle drážkovaný? To teda :shock: Já je kupoval před 3 lety (řadu Premier) a byly ještě normálně hladký.
Favo 135 (G)LX '93
29.8.10, 19:25
kotouče jsem ocistil, ale jen hadrem, moc mastne mi neprisli, pro jistotu to jeste zkusim vzit zitra odmastovacem, ale myslim ze to tim nebude. mam na tom najeto asi 60km. jezdim denne 100km kvuli praci tak uvidim a kdyz se to do konce tydne nezlepsi tak budu muset koupit jine desky
29.8.10, 19:41
Tam je jen ochranná mikrovrstva konzervačního oleje kterou ani nepoznáš, ale na brzdách se projevit může. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
29.8.10, 19:45
dobrá, zkusím zítra vyndat desky a kotouče odmastit odmašťovačem
29.8.10, 19:47
Kotouče je třeba odmastit. Nové destičky/kotouče je třeba zajet, cca 200km.
29.8.10, 19:54
ok. diky chlapi, zitra to teda zkusim odmastit. deskam by se nemelo nic stat kdyz takhle ujedou jeste 100km ne?
29.8.10, 19:56
Pak už to bude asi jedno, může se to zažrat i do destiček. Záleží, jak ty kotouče vypadaly před montáží, pokud si je vyndal z krabice evidentně suché, mělo by to být ok. Pak už to odmašťování nemá moc smysl, protože se to vypálí :) Ale pokud byly hodně mastné, bál bych se o destičky.
29.8.10, 20:00
no praveze jsem si az rikal jakoze to nemaj ani zamasteny aby to nerezlo, bylo to fakt jen uplne minimalne mastny proto jsem to jen ocistil hadrem. mno ted uz stejne nemuzu nic delat, zitra s tim musim jet do prace. odpoledne to zkusim odmastit. myslim ze desky takova minimalni mastnota nemuze znicit.
29.8.10, 20:04
Jaký lepidlo se patlá po kotoučích? S tím sem se teda nesetkal ještě...
lorde koukám že si pozorně četl návod na zajetí brzd od Dedly :lol: :wink:
Favo 135 (G)LX '93
29.8.10, 21:37
Tož to možná ten Dedlův návod taky prubnu :) :D
Favo 135 (G)LX '93
29.8.10, 21:42
to je co za bullshit? ja som nahodil na rapidovi trw kotuce s doskami co k nim vyrabaju a hned od 'prvej supy' to brzdilo ako nikdy predtym, kotuce som odmastil len handrou, ani nebolo treba odvzdusnovat. len som skusobne cukol na brzdu a skoro som si rozbil fasadu o volant.
29.8.10, 21:59
Jen kdyby někdo nevěděl o kom a o čem je řeč tak tady... http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 28&t=12907
Ale nevím mě to taky brzdí a brzdilo i hned po nahození hodně dobře, ale říkám si že za zkoušku by to možná stálo jelikož Dedla by se svými zkušenostmi určitě neradil nic špatného.
Favo 135 (G)LX '93
29.8.10, 23:01
