Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:25
 Brzdove valecky
Příspěvek Brzdove valecky
Zdar,kupuju formana,co ma v haji jeden valecek. Musim ho s sebou vzit a vymenit na miste,tak me zajima jak moc je to narocny,ale hlavne by me zajimalo kterej z nich,protoze jsou pry asi 3 druhy. Jedna se o rocnik '94. Dik.
Mam svuj svet-punk's not dead!
13.10.10, 09:02
Příspěvek Re: Brzdove valecky
Fav/Fel ( nie pickup )...
13.10.10, 09:11
No a prakticky to náročné není vůbec... ale teoreticky je to nahovno. Doporučuju vzít s sebou ještě závlačku k zajišťovací matce ložiska a pytel nervů a štěstí. Budeš muset sundat buben (nevím jak je to u nového typu, ale u starého je to pěkně nahovno). Potom pořádně prostříkej WDčkem šrouby, které brzdový váleček drží ke štítu a taky holendr brzdové trubky. No a pak už je to jenom na tobě, jestli se ti podaří ty šrouby povolit a nestrhnout (hlavně ten u trubky). Taky ti asi uteče trchu brzdové kapaliny, tak na to pozor. Zpětná montáž už je hračka.
13.10.10, 09:29
u nového typu je to pohoda, zhoríš krytku, odistíš závlačku, vytočíš šroub, niekedy ide bubon ťažko lebo pakne sú zabrúsené, ak vieš ako to vnútri vyzerá tak zo zadnej strane na štíte sú diery kadiaľ sa dá odistiť samostav, ale ani mne sa to nepodarilo...
ak máš bubon dole, tak to uvidíš, ak valček tiekol tak odporúčam aj nové pakne a k nim aj také zaisťovacie bazmeky, a samozrejem obe strany....
13.10.10, 09:35
Tak dik,snad to zvladnu,vemu si s sebou jeste radsi andrta a cedrycha.. Jakej mam teda koupit? On to neni tak uplne forman,je to van plus,tak nevim jestli to nebude mit jako pickup.
13.10.10, 10:45
VYKOŘISŤOVATEL
hele jedny tady mám došli mi omylem místo rapidáckejch
130 RAPID 85' Veverka
13.10.10, 11:04
:lol: si vem milion nervů až budeš povolovat ty imbusy kterýma je válečel přišroubovanej ke štítu :wink: a ještě jedno pravidlo tyhle věci se mění po páru takže i na druhej straně
13.10.10, 12:13
hmm, bude to peklicko, uz se na to tesim :) az to budu menit nekde na ulici.. doufam ze nezjistim ze jsem si zapomnel neco privezt :D jestli bych to radsi nemel hodit nekam na dilnu...
13.10.10, 13:06
neviem či máš rovnaké ako Van plus, ale ak nemáš záťažový regulátor tak budeš mať rovnaké ako Favo čiže 19,05mm ak by si mal pičkup tak 22,2mm ešte existujú 20,6 na Fel 1.6 a 1.9...
13.10.10, 15:37
a bez valecku to domu nedojede?
13.10.10, 19:49
21lucas: su to brzdy! kua chlape, to je to najdolezitejsie na aute
14.10.10, 02:07
porad ma jeste predni a kolik lidi mezi technickima kontroluje brzdy? uz se mi stalo ze dojel borec nachystat auto na technickou a zadni brzdy sme delali cele znovu protoze tekly oba valecky - tak pokud to neni daleko tak s opatrnosti jet muze
osobne si myslim ze jezdi co ceskych silnicich auta v horsim technickem stavu
a taky je otazkou jestli ten valecek tece nebo TECE proto sem se ho taky zeptal ne?
14.10.10, 08:10
VYKOŘISŤOVATEL
a ty moje nikdo nechce kua, já se toho nezbavím snad
14.10.10, 08:20
no, uz to mam davno doma (viz. garaz), nakonec to majitel vymenil, tak si nestezuju - nechtel za to ani kacku...... brzdy jsou sice takovy divny (pedal se chova uplne jinak nez u facka, tam byl pomerne brzo tvrdej, tady je hodne mekkej pedal, ale prijde mi to lepsi nez na moji bejvaly skodovce kde nebyl posilovac. kazdopadne stejne asi dam HBV a posilovac z facka, kdyz prijdu na to jak na to). a daleko to docela bylo, po okreskach 98km, nakonec jsem to bez TK, pojistky, znamky, vzal asi v 10PM za deste po D5 do prahy a od taty z prahy jsem odjel rano domu :D
21.10.10, 18:12
