Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 02:33
 Felda - pečese kolo
Příspěvek Felda - pečese kolo
Hoj máme doma feldu a tak při 80 jse to tak začne klepat a jakoby to pořád brzdilo .po jizdě jsem šahal na kola a L.přední bylo upně rozpalený! Nevíte co stím?Díky:)
13.1.11, 16:13
Příspěvek Re: Felda - pečese kolo
http://www.eurovrak.cz/
13.1.11, 16:14
Navštiv servis. Máš problém s brzdama a tam jde o život.
13.1.11, 16:20
sundej kolo a rozeber třmen budou zatuhlý ty plovoucí čepy-rozhejbat vyčistit máznout
taky skontroluj jestli se vrací píst brzdiče
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=445
felda combi 1.6
13.1.11, 17:43
taky povol odvzdušnovací šroubek, musí nastat situace kap kap, pokud kapalina nekape a po vyšroubování nic máš ucpanou hadici miloš
14.1.11, 08:24
k
14.1.11, 08:26
Hoj, tak jsem to dnes rozdělal a ty plovoucí čepy jsou v poho ty jezděj jak vítr ale píst brzdiče se nevrací.
14.1.11, 11:42
pokud ti hřeje kotouč do červena si kup hůlku a po příjezdu na CHAJDU si opeč 6 špekáčků energie by měla být využita miloš
15.1.11, 08:50
zadej auto kelly a pokud ti kape brzdová kapali z odvrdušnováku tak potřdebuješ tuto věc Píst brzdového třmenu-holý
Objednací kód: XS 115430271
zadej si točíslo stará píst vyšlapeš ven a nový nasadíš miloš :wink:
15.1.11, 08:56
Zdravím,brácha měl dřív favorita a tam to dělalo podobně,chvilku to jelo v poho a pak jakoby se to začalo brzdit,spomalilo to na 50 a od kola šel kouř a kotouč byl ůplně rozpálený,pak měnil brzdy a pořád nic,nakonec to bylo něco na nápravě ale už si nevzpomínám co,je to už tak 5 let
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
15.1.11, 14:18
no obvykle jsou to buď zatuhlé čepy, nevracející se pístek, nebo vevnitř rozpadená hadice (v poslední době vlivem čínské produkce poměrně často...)
15.1.11, 15:51
sousedovi na favoritu sem resil stejnej problem,nakonec sem ale zjistil,ze ten blb v servise,co delal predemnou ty brzdy,tak sice dal novy desticky,ale uz nevybrousil na tech trmenech ty dosedaci plochy na desticky,takze jak to bylo zarezly,tak se ta desticka obcas sekla a zustala na kotoucu a peklo se :) a kdyz s tim prijel soused,tak jako dobrej smradek:)
15.3.11, 22:11
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
